第1页:多功能正反插 苹果让大众认识Type-C
“Type-C”这个名称随着苹果全新一代MacBook笔记本电脑的发布而变得人尽皆知,很多人都惊呼“哇!一个接口就可以充当USB、视频输出及电源如此多接口的作用,真是神了!” Type-C接口的出现似乎又把苹果推向了神坛,很多人认为这是苹果的壮举,殊不知在新Macbook发布之前Type-C接口就早已出现,而Type-C的标准当然也不是苹果指定的。在这里,笔者要为诺基亚N1平板默默的流个泪,因为N1所配备的Type-C接口明明要比新Macbook早出现了2个月。 新MacBook携Type-C接口横空出世也让普通大众认识到了这种新型接口 回到我们讨论的原点:那么Typc-C到底是什么? 正反都可插的USB接口,这简直太爽了 好的,尽管知道了Type-C接口大概能实现什么功能以及它究竟是个什么东西,但可能很多人还会有一个疑问如鲠在喉,那就是“为什么叫Type-C?A和B都去哪了呢?” 的确,A和B都去哪了呢?这的确是一个好问题,另外,笔者也将深入的对USB历代标准及接口发展进行展开讨论,让大家明明白白。 第2页:这一页让你搞清所有规格USB接口 既然有Type-C,那一定就会有Type-A和Type-B。究竟Type-A和Type-B长得什么样子,看下面这张图各位就一目了然了: USB接口:从左到右依次为标准Type-A接口、Type-B接口及Type-C接口 对于Type-B USB接口,尽管它的出镜率远没有标准Type-A接口高,但想必大家对它也不会陌生,因为诸如打印机、显示器USB HUB等诸多外部USB设备都采用了Type-B USB接口。一般来说,PC上的USB接口均为标准Type-A,而外部设备则多采用Type-B。 最后,就是全新出场的Type-C接口了。它拥有比Type-A及Type-B均小得多的体积,其大小甚至能与Mini-USB及Micro-USB相媲美,是最新的USB接口外形标准。另外,Type-C是一种既可以应用在PC(主设备)又可以应用在外部设备(从设备)的接口类型,这是划时代的。 等等,刚才提到的Mini-USB和Micro-USB是否再可以详细讲一讲呢? 没问题…… ●看完别晕:USB接口全家福 在Type-C接口发布后,有朋友问到笔者:“是不是Mini-USB就叫Type-A,Micro-USB就叫Type-B,新出来的这个叫Type-C?”事实上笔者前文已经告诉大家并不是这么回事,那么看完下面这张USB接口的全家福,相信大家一定都会明白了。 USB接口全家福(除Type-C) ●Mini-USB2.0接口 Mini-USB 2.0的A型及B型接口 ●Micro-USB2.0接口 Micro-USB 2.0的A型及B型接口 同样的,Micro-USB接口的Type-B型也是Type-A型的改良版,从图中大家不难看出Micro-A接口形状为矩形,这大大增加了误插率!要知道连标准USB接口还经常插错的我们,怎么可能玩得转如此之效的Micro-A?很快Micro-B出现,防呆设计优秀,Micro-A也就迅速的被淘汰了。 ●Micro-USB3.0接口 Micro-USB 3.0的A型及B型接口 我们接触最多的Micro-USB3.0接口设备就要数高速移动硬盘了,其中绝大多数均为Type-B类型。 ●USB Type-B有点囧 同样是Type-B接口,USB3.0(右)比USB2.0(左)增加了接口高度 ●USB3.1接口与Type-C 笔者再次重申,Type-C接口与USB3.1标准几乎同时推出,Type-C的规范也确实是按照USB3.1所制定,因此USB3.1当然可以制作为Type-C类型,但Type-C≠USB3.1:比如诺基亚N1平板就采用了USB2.0规范的Type-C接口,而华硕Z97-K/USB3.1就使用了标准Type-A的USB3.1接口。 历代USB规格对比 版本 最大传输速率 代号 最大输出电流 USB1.0 1.5Mbps LowSpeed 500mA USB1.1 12Mbps FullSpeed 500mA USB2.0 480Mbps HighSpeed 500mA USB3.0 5Gbps SuperSpeed 900mA USB3.1 10Gbps SuperSpeed+ 900mA 第3页:Micro-USB/Lightning/Type-C对比 除苹果公司产品之外,先进市面上几乎所有的移动设备都采用了Micro-USB接口。而苹果自从iPhone 5开始也将之前的Dock口换为了体积更加小巧的Lightning接口,它与Micro-USB接口的大小相近。而现在,Type-C接口横空出世,未来一段时间内很可能会出现三足鼎立之势。 从上到下依次为:Micro-USB-B/Lightning/Type-C 其中,Micro-USB接口拥有防呆设计,只能单面插入。而Lightning接口及Type-C接口则均可以正反插,大大方便了用户平日的使用。不过在这里还是要说句题外话,那就是自从苹果采用Lightning接口后,算上购买手机附送的数据线,笔者已经更换了6、7条Lightning数据线,它们会在很快的时间坏掉,这可是Dock口时代笔者从未经历的事!或许Lightning接口的耐用度设计还有待完善。 Type-C/Lightning/Micro-USB-B公头对比 ●一些遐(瞎)想 USB3.1规格拥有10Gbps的传输速率,是USB3.0 5Gbps的两倍之多,达到了雷电接口一样的速度。拥有超高带宽的同时它还支持高达100W的强悍电力传输功能,另外,Type-C接口还可作为视频输出接口。 采用三种接口的主流设备 另外,高冷的苹果总会与别人不一样,无论是之前的Dock口还是现在的Lightning口,都异于非苹果设备的Micro-USB接口。但是新MacBook采用了Type-C接口可以说给了大家以期盼:在未来苹果产品是否会统一采用Type-C呢?毕竟Type-C接口是通用标准,这样以后我们再也不用配备很多根数据线了。 Type-C是一种既可以用在主设备又可用在从设备上的划时代接口(图片援引Intel IDF官方资料)Cypress目前已经量产Type-C芯片. 不光USB接口规范众多(混乱),其它接口同样存在这个问题(图为HDMI接口的四种类型) USB接口规范的混乱并不是个例,有很多接口也存在着类似的问题。比如HDMI,我们常见的是标准HDMI(A)以及mini HDMI(B),但还有Micro(D)以及体积庞大的D型,似乎后两者的出现也显得没有必要。不过Type-C这么强劲,在未来HDMI接口是否还会有生存的空间呢?Cypress目前已经量产Type-C芯片. |
好好好好11111111111111 |
学习了, 谢谢楼主
Type-C连接器 应用方案
Type-C 充电宝 http://www.hqchip.com/fangan/31.html Type-C 接口 参考设计 http://www.hqchip.com/fangan/30.html 100W USB Type-C Power Delivery方案 http://www.hqchip.com/fangan/21.html USB Type-C移动电源方案 http://www.hqchip.com/fangan/20.html USB Type C to VGA 转换器方案 http://www.hqchip.com/fangan/19.html USB Type C to DisplayPort 转换器方案 http://www.hqchip.com/fangan/18.html Type-C方案合作请联系 华强芯城产品部 steve.zhou steve@hqchip.com 135 0962 8051 QQ:2235257244 |
挺有用的
1629个成员聚集在这个小组
加入小组4018 浏览 0 评论
8603 浏览 0 评论
5993 浏览 0 评论
4160 浏览 1 评论
5226 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
438浏览 2评论
688浏览 2评论
4826浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
615浏览 1评论
851浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 18:38 , Processed in 0.571477 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
