配合天嵌最新推出的开发平台TQI.MX6Q,天嵌近期推出一系列关于TQI.MX6Q的嵌入式分享文章。本文由威廉希尔官方网站
博主girlkoo编写,详述新版BSP之u-boot移植流程。 为了提高移植效率,还是考虑移植Freescale维护的3.10版本的内核。 源码获取 Freescale维护的3.10的内核是使用git管理的,但是直接使用git下载代码会比较慢,下面是我下载好的uboot和kernel: I.MX6Q BSP源码(Freescale官方维护) 代码下载好后,先将u-boot解压到工作目录,然后在终端下切换到uboot根目录。由于这个版本的bsp是使用git管理的,因此,需要切换到指定分支。执行指令:
可以查看freescale维护的uboot的各个分支,我们checkout的分支是“remotes/origin/imx_v2013.04_3.10.17_1.0.0_ga”,执行指令: - git checkout -b tqimx6q imx_v2013.04_3.10.17_1.0.0_ga
这样,就在本地创建的分支tqimx6q并将远程分支imx_v2013.04_3.10.17_1.0.0_ga上的代码checkout到这个本地分支。我们之后的修改在tqimx6q分支进行即可。 U-Boot移植 新版U-Boot移植也不麻烦,主要是freescale给出了详细的官方手册"i.MX 6 BSP Porting Guide",具体的移植步骤如下: Step1. 创建board目录。由于imx6q的很多代码是共通的,跟之前的移植一样,可以参考mx6qsabresd进行的,执行指令:
- cp board/freescale/mx6qsabresd/ board/freescale/mx6q_tqimx6q -r
Step2. 修改board相关文件的名称: - cp board/freescale/mx6q_tqimx6q/mx6qsabresd.c board/freescale/mx6q_tqimx6q/mx6q_tqimx6q.c
Step3. 修改Makefile中的文件名。打开board/freescale/Makefile,将mx6qsabresd替换为mx6q_tqimx6q.c。
Step4. 创建board配置文件。同样参考mx6qsabresd,执行如下指令: - cp include/configs/mx6qsabresd.h include/configs/mx6q_tqimx6q.h
Step5. 添加编译选项。打开文件boards.cfg,找到配置项"mx6qsabresd"(如果没有改动的话,在277行),复制该行配置并添加在下面,然后修改为如下内容: - mx6q_tqimx6q arm armv7 mx6q_tqimx6q freescale mx6
- mx6qsabresd:IMX_CONFIG=board/freescale/mx6q_tqimx6q/mx6q_tqimx6q_ddr.cfg,MX6Q,DEFAULT_FDT_FILE="imx6q-tqimx6q.dtb",DDR_MB=1024,SYS_USE_SPINOR
Step6. 定制DDR配置。其实DDR相关的参数在之前的移植文章中已经有了。 - cp board/freescale/imx/ddr/mx6q_4x_mt41j128.cfg board/freescale/mx6q_tqimx6q/mx6q_tqimx6q_ddr.cfg
然后修改文件mx6q_tqimx6q_ddr.cfg,修改后的文件内容如下: http://pan.baidu.com/s/1nt5ji0h
Step7. 定制board端子。其实有影响的端子在移植老版的uboot时已经知道,因此修改起来也是比较容易。
(1) 修改串口端子。具体修改内容如下: - iomux_v3_cfg_t const uart1_pads[] = {
- // MX6_PAD_CSI0_DAT10__UART1_TXD | MUX_PAD_CTRL(UART_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD3_DAT7__UART1_TXD | MUX_PAD_CTRL(UART_PAD_CTRL),
- // MX6_PAD_CSI0_DAT11__UART1_RXD | MUX_PAD_CTRL(UART_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD3_DAT6__UART1_RXD | MUX_PAD_CTRL(UART_PAD_CTRL),
(2) 修改SD卡端子。具体修改如下: - iomux_v3_cfg_t const usdhc2_pads[] = {
- MX6_PAD_SD2_CLK__USDHC2_CLK | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD2_CMD__USDHC2_CMD | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD2_DAT0__USDHC2_DAT0 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD2_DAT1__USDHC2_DAT1 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD2_DAT2__USDHC2_DAT2 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD2_DAT3__USDHC2_DAT3 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- // MX6_PAD_NANDF_D4__USDHC2_DAT4 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- // MX6_PAD_NANDF_D5__USDHC2_DAT5 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- // MX6_PAD_NANDF_D6__USDHC2_DAT6 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- // MX6_PAD_NANDF_D7__USDHC2_DAT7 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- // MX6_PAD_NANDF_D2__GPIO_2_2 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL), /* CD */
- iomux_v3_cfg_t const usdhc3_pads[] = {
- MX6_PAD_SD3_CLK__USDHC3_CLK | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD3_CMD__USDHC3_CMD | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD3_DAT0__USDHC3_DAT0 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD3_DAT1__USDHC3_DAT1 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD3_DAT2__USDHC3_DAT2 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD3_DAT3__USDHC3_DAT3 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD3_DAT4__USDHC3_DAT4 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_SD3_DAT5__USDHC3_DAT5 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- // MX6_PAD_SD3_DAT6__USDHC3_DAT6 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- // MX6_PAD_SD3_DAT7__USDHC3_DAT7 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL),
- MX6_PAD_NANDF_D0__GPIO_2_0 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL), /* CD */
定制cd(card detect)端子,否则uboot将检测不到SD卡插入。打开board/freescale/mx6q_tqimx6q/mx6q_tqimx6q.c修改USDHC2_CD_GPIO: - #define USDHC2_CD_GPIO IMX_GPIO_NR(1, 4)
Step8. 编译uboot。执行如下指令: - export ARCH=arm
- export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
- make mx6q_tqimx6q
其中,CROSS_COMPILE是交叉编译工具链的前缀,根据自己的实际情况修改。如果前面的步骤操作正确,uboot就可以顺利编译通过了。 烧写启动
经过前面的移植工作,uboot已经可以正常运行在tqimx6q开发板上了。这个版本的uboot与之前版本的uboot编译出的目标文件不同,具体的烧写指令如下: - sudo dd if=u-boot.imx of=/dev/sdb bs=512 seek=2
启动Log如下: - U-Boot 2013.04-04987-g98fdbdc-dirty (May 01 2015 - 23:15:34)
- CPU: Freescale i.MX6Q rev1.2 at 792 MHz
- CPU: Temperature 24 C, calibration data: 0x54e4bb69
- Reset cause: POR
- Board: MX6Q/SDL-SabreSD
- I2C: ready
- DRAM: 1 GiB
- MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2
- MMC: no card present
- MMC init failed
- Using default environment
- No panel detected: default to Hannstar-XGA
- Display: Hannstar-XGA (1024x768)
- In: serial
- Out: serial
- Err: serial
- mmc0(part 0) is current device
- Net: Phy not found
- PHY reset timed out
- FEC [PRIME]
- Warning: failed to set MAC address
- Normal Boot
- Hit any key to stop autoboot: 0
- Booting from net ...
- *** ERROR: `ethaddr' not set
- Wrong Image Format for bootm command
- ERROR: can't get kernel image!
- U-Boot >
总结
经过上文介绍的移植,u-boot已经可以正常启动了。其实,这个版本的uboot移植与之前版本的uboot移植没有太大区别,思路差不多。有什么问题可以留言。
相关产品: TQI.MX6Q套装:http://www.embedsky.com/Index.php?s=/Product/show/id/83.html
