扫一扫,分享给好友
请问大神,我的是温度PID控制,我采集到的是电压信号,然后转化为温度,将温度和我的设定温度做对比,通过labview里的PID控制包,然然后输出和我的电压怎么对应呢?输出是一个百分数,而我的电压大概输出为0~5伏,大概4伏的时候是我需要的加热电压值。跪谢大神了,指导一下吧,毕业设计卡在这儿了
不要对应电压,对应加热时间的占空比,比如周期是1分钟,那么需要快速加热,就是50秒加热,10秒不加热,温差很小了,需要一点点加热,就10秒加热,50秒不加热,就是这么个方法。控电压需要反馈即使和高精度DA,很麻烦,但也能实现
应该这样理解吧:PID工具包还有个输出范围,你可以设定为0~5V(如果不设,默认±100之间),如果不设定这个输出范围,当你调节PID三个参数时,输出值会在±100之间跳动,有可能几十,有可能十几,通过调节你的PID三个参数和反馈值,这个输出值最终会在0~5之间,但是这个输出值一般会控制外部机构动作,为保证起见,给定输出范围0~5,这样,当你调整好了PID参数之后,值也就会安全的在0~5之间变化了
1 条评论
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1708 浏览 3 评论
2067 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3343 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2888 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:33 , Processed in 0.443141 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
