扫一扫,分享给好友
测试平台: PC机(ftp客户端)+3G无线路由器+终端(vxworks ftp服务器) PC机端软件采用:FileZilla 和Flashftp两种 测试现象: 采用FileZilla时返回信息如下: 状态: 正在连接 192.0.0.3:21... 状态: 连接建立,等待欢迎消息... 响应: 220 Wind River FTP server 6.5 ready. 命令: USER anonymous 响应: 331 Password required for user anonymous 命令: PASS ************** 响应: 230 Login OK 状态: 服务器不支持非 ASCII 字符。 状态: 已连接 状态: 读取目录列表... 命令: PWD 响应: 257 "/tffs0" is current directory 命令: TYPE I 响应: 200 Type I selected 命令: PASV 响应: 227 Entering passive mode (192,0,0,3,248,76) 命令: LIST 响应: 125 Using existing data connection 响应: 226 Transfer complete 错误: 传输连接被打断: ECONNABORTED - Connection aborted 错误: 读取目录列表失败 采用FlashFTP时目录文件加载不全(我实际服务器是58个文件和40个文件夹,加载的大部分情况下出现38个文件和40个文件夹,有时可能会出现只一个文件)。 采用FlashFtp工具得到的信息: [18:13:44] FlashFXP 5.1.0 (build 3834) [18:13:44] Support Forums //www#flashfxp#com/forum/ [18:13:44] [18:13:45] Winsock 2.2 -- OpenSSL 1.0.2a 19 Mar 2015 [18:15:22] [L] 正在连接到 s -> IP=192.0.0.3 PORT=21 [18:15:23] [L] 已连接到 s [18:15:23] [L] 220 Wind River FTP server 6.5 ready. [18:15:23] [L] USER anonymous [18:15:24] [L] 331 Password required for user anonymous [18:15:24] [L] PASS (hidden) [18:15:24] [L] 230 Login OK [18:15:24] [L] SYST [18:15:25] [L] 215 UNIX Type: L8 Version: IPFTPS 6.5 [18:15:25] [L] OPTS UTF8 ON [18:15:25] [L] 500 Invalid command: "OPTS" [18:15:26] [L] PWD [18:15:26] [L] 257 "/tffs0" is current directory [18:15:26] [L] PASV [18:15:27] [L] 227 Entering passive mode (192,0,0,3,211,47) [18:15:27] [L] 正在打开数据连接 IP: 192.0.0.3 端口: 54063 [18:15:28] [L] LIST [18:15:29] [L] 125 Using existing data connection [18:15:30] [L] 226 Transfer complete [18:15:30] [L] 列表完成: 3 KB 耗时 5 秒 (0.8 KB/s) 但列表加载不全,总是缺东少西的。 (1)如果用PC机来模拟终端设备(做FTP服务器),则不会出现这种现象。 (2)网上搜的解决方案(主动被动模式、字符集)都试过,不能解决 (3)无线路由器也更换过,不能解决(4)中间不经过无线路由器,没问题 实在是搞不定了,哪位指点下,感激不尽! |
没人遇到过吗?自己顶一下!
466 浏览 0 评论
1030 浏览 1 评论
请问Vxworks remove 返回值 错误码 errno为0xb83dd0 表示什么意思?
2440 浏览 0 评论
4353 浏览 1 评论
5157 浏览 0 评论
1035浏览 1评论
467浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 02:09 , Processed in 0.462325 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
