扫一扫,分享给好友
` 向各位大神求助: 问题如下: 1)在labveiw中,单击“开始采集”按钮,access中的“测试日期”表中的ID变成1,单击“停止采集”后,再单击“开始采集”,这个时候access中的“测试日期”表中的ID变成2,依次类推,比如最后到了5了。 2)关闭labview后,重新打开labview,单击单击“开始采集”按钮,access中的“测试日期”表中的ID变成6,而不是又从1开始, 请问这个序号累加是怎么实现的? 3)直白点就是反复开关程序,反复单击“开始采集”和“停止采集”按钮,同一表中的序号如何一直累加下去? 多谢。 ![]() |
9个回答
这个和LabVIEW关系不大,可以在access里面设置ID为自动编号并且把它设置为主键,也可以不设置主键,在LabVIEW里先从数据库读出ID值再加1后写入
谢谢回复,现在也是这个思路,在labview中加一个while循环,用移位寄存器,在当前labview运行环境下,反复单击“开始采集”,“停止采集”按钮,access表中的ID号比如从1到7。现在的问题是在下次启动labview后,
如何在labview中获取access表中ID的最后一值,比如上面的7,来作为while循环的初始值。 labview的帮助文档有个例子,但获取的是access表中第一行的信息,那如何获取表中最后一行的信息呢?请各位大神指导。 |
是labview里的范例,你可以查看下。Connect to ACCDB Database.vi |
那个是主键,便于索引与查询的。不仅ACCESS,SQL SERVER 2005也是这样。要想从1开始得用SQL 语言进行处理。
它本来就是自动累加的,而且你删除了,它还是累加的.比如到6了,然后你删除了前面的所有数据.准备正式开始,它却从7开始.而我们要的是从1开始.这样如果是ACCESS数据库,只需将关闭时压缩勾上就好了.如果是SQL SERVER则可以用TRUNCATE语句.
看谁会用SQL max 函数? 可将序号里的最大值取出来,然后再自动加1 就好了,关键是我也不会这个函数, labview老是报错,不知是哪里格式写错了 还是工具包不支持这个函数
同求,不知道解决了没
133 浏览 0 评论
1513 浏览 2 评论
1583 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1859 浏览 2 评论
2413 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-11 09:03 , Processed in 0.615240 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
