`CME-M7(华山)开发板资料 感谢京微雅格提供大赛用开发板数据下载 CME-M7(华山)集成了主流的ARM Cortex-M3内核和高性能FPGA。其中FPGA部分采用高达12K容量的新型LP (Logic Parcel,逻辑包)结构,优化了FPGA与Cortex-M3内核的通信接口,客户可根据设计需求在FPGA上实现不同类型接口。同时,内置的Cortex-M3内核结构基于FPGA应用也进行了优化,数据与程序空间均动态可调。 通过将FPGA、CPU、SRAM、ASIC、Flash以及模拟单元等功能模块集成在单一芯片上,CME-M7不仅极大的降低了工程师的开发设计难度,有效减小了所需的板间面积还极大的降低了系统成本,具备超高系统性价比。CME-M7具备丰富的I/O资源与封装,整合了以太网、USB、CAN、DMA控制器以及DDR控制器等外设,能够满足不同应用场合设计需求,真正实现“按需定制 随时可用”设计需求。 特性
产品信息表 ![]() ![]() 备注: (1) C: FPGA + SRAM (used by MCU) + MCU;R: FPGA + SRAM;P: FPGA;A: FPGA+ Analog + MCU。 (2) ‘N0’: 器件无Flash, ‘N5 ’器件包含 16Mb Flash。 (3) 每个 CME-M7 PLB 包含4 LPs (Logic parcel). 每个LP包含3个查找表和2个寄存器。 (4) M7 系列器件: SRAM 只能被 MCU/ FPGA单独使用,或者 MCU 和 FPGA 对半分享SRAM。 (5) 每个DSP模块包含一个18 x 18 乘法器和48 位的累加器,每个DSP 模块也可以用作2个12 x 9 乘法器和25位的累加器 (6) USB需要11个专用引脚 。 (7) RTC需要4个专用引脚。 (8) 晶振需要2个专用引脚。 資料下載 : ` ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 个讨论
很不错额可以学习下哦
GMT+8, 2025-3-1 05:08 , Processed in 0.682510 second(s), Total 60, Slave 47 queries .
