大家好! 正在设计一款产品,主MCU ATMEL SAM9G35,外加DDR2和NAND FLASH,数据线和地址线需要阻抗匹配,这个阻抗匹配串联一个50欧姆的电阻?或者要求PCB制作厂家按50欧姆的阻抗要求制作效果是一样的?请高手指导,谢谢! |
9个回答
如果你人为串电阻的话,整个阻抗就不好控制了。前面提到的阻抗匹配都是制板厂家通过调整板子的叠层、线宽、间距等来调节的,使得板子上的走线阻抗在几十欧至100多欧姆变动,这些是PCB板子的特性
最佳答案
建议 LZ 用 Mentor Graphics 的 HyperLynx 仿真下,以便优化 PCB 叠层、敷铜厚度和宽度的设计,和必要时引入的阻抗匹配网络的设计:
http://www.mentor.com/pcb/hyperlynx/signal-integrity/ |
对于DDR走线,一般是单端线做50欧姆阻抗匹配,而差分对做100欧姆阻抗匹配,这个你只要提出要求,板厂会帮你调参数的
再问下大侠,“单端线做50欧姆阻抗匹配”与串接在电路中的电阻没啥关系啊?就是说不管串接多大电阻,PCB板走线还是要厂家做阻抗匹配的? |
新人,刚刚注册,回复赚积分
DDR线上就不需要再串什么电阻了呀,一般只有时钟线上会预留一个33欧姆到100欧姆的电阻 |
他们是怎么调参数的?修改布线? |
那如果我串接了电阻也就不需要阻抗匹配了? |
我也是刚明白,这个阻抗匹配里的阻抗,与线路之间的阻抗不是同一个意思,是不能直接用万用表等测量出来的。阻抗匹配的阻抗是特征阻抗,以铜厚,线宽,材料,介质常数等有关,与长度无关。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10950 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8006 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8137 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6954 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13151 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 16:24 , Processed in 0.672369 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
