扫一扫,分享给好友
驱动器:TB6560AHQ 步进电机:2相四线 只能一个方向转 不能正反转 求教懂大神指导下
#include ***it CLK=P1^0; //脉冲 ***it ENA=P1^1; //使能 ***it DIR=P1^2; //转向 ***it CW=P3^0; //正传运行按键 ***it STOP=P3^1; //停止运行按键 ***it CCW=P3^2; //反转运行按键 ***it ADJ1=P3^3; //调速运行按键 ***it ADJ2=P3^4; ***it Led1=P0^0; ***it Led2=P0^1; bit Run_Status; unsigned char Run_Dir; #define F_DIR 0; //正转 #define B_DIR 1; //反转 unsigned int CYCLE; void Delay_ms(unsigned char ms) { unsigned char i; for(;ms>0;ms--) { for(i=0;i<125;i++); } } void main() { Run_Status=0; CLK=0; ENA=0; while(1) { if(!STOP) { Delay_ms(1000); if(!STOP) { Run_Status=0; CLK=0; ENA=0; TR0=0; Led1=1; Led2=1; } } if(!CW&&!Run_Status) { Delay_ms(1000); if(!CW&&!Run_Status) { Run_Status=1; DIR=0; ENA=1; CYCLE=2500; TMOD|=0X01; TH0=(65536-CYCLE)/256; TL0=(65536-CYCLE)%256; IE=0X82; TR0=1; Run_Dir=F_DIR; Led1=0; } } if(!CCW&&!Run_Status) { Delay_ms(1000); if(!CCW&&!Run_Status) { Run_Status=1; DIR=0; ENA=1; CYCLE=2500; TMOD|=0X01; TH0=(65536-CYCLE)/256; TL0=(65536-CYCLE)%256; IE=0X82; TR0=1; Run_Dir=B_DIR; Led2=0; } } if(!ADJ1) { Delay_ms(1000); if(!ADJ1) { if(CYCLE<20000)CYCLE+=2000; else CYCLE=1000; Run_Status=1; TR0=1; } } } } void timer0_ISR(void) interrupt 1 using 1 { TH0=(65536-CYCLE)/256; TL0=(65536-CYCLE)%256; CLK=~CLK; } |
10个回答
基本确定你用的是89C52一类的芯片,用个500欧姆的电阻上拉到5V即可,因为此芯片没有强输出,能力太渣
基本确定你用的是89C52一类的芯片,用个500欧姆的电阻上拉到5V即可,因为此芯片没有强输出,能力太渣 |
DIR=P1^2; 程序中正反转都是 DIR=0; 没变呀
什么意思呢?我用的k60,也遇到了这个问题、、不太清楚怎么解决 |
啊!!!!!!!懂了,非常感谢!!!!!!原来是io口输出电压不够 |
我用的89C51的,结果接上TB6560后,只是震动,没有转!(5V驱动)
如果用l293dd的电机驱动芯片,用l293dd的程序驱动,电机可以正常运转(5V驱动),说明我的42步进电机是好的 但是为什么在TB6560上面却转不了,感觉像是只有一个相在发送脉冲! |
大家好 我想问一下 tb6560 用开关电源供电 不加滤波电容 电源处 芯片能正常工作吗
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
290 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
487 浏览 0 评论
614 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】SPI点亮16级灰阶OLED显示屏
478 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
1114 浏览 0 评论
12204 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-23 01:07 , Processed in 0.737209 second(s), Total 88, Slave 73 queries .
