` 本帖最后由 geng951 于 2015-4-30 11:20 编辑
01)板载JLINK V9,在线对NRF51822编程,省去外接JLINK!(独家) 02)支持NORDIC官方最新nRFgo Studio 1.17+,可直烧BOOTLOADER!再也不用改配置了!(独家) 03)完美支持JLINK 4.90+实时终端 --- JLINK RTT!再也不用那个效率低/占用串口硬件/功耗较大的硬件UART打印调试信息了!店主论坛有详细教程!bbs.ahoolink.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17&extra= 04)完美支持JLINK 4.90+变量示波器功能 --- JLINK SCOPE! 可添加最多10组变量波形!逻辑和算法调试更直观!店主论坛有详细教程!bbs.ahoolink.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16&extra= 04)完美支持MDK5.14+! MDK5.14在编译效率及速度上有较大提升,使用MDK5.14+能更好的发挥JLINK V9的特性!升级到MDK5.14+是大势所趋! 05)本人用VC编写的在线量产烧录工具nRF51Burner v1.20,免费提供!开发/调试/生产/测试,一条龙威廉希尔官方网站
支持!(独家) 06)JLINK 通过跳线接到核心模组,可以直接拿掉跳线,当烧录下载器使用!再也不用割线了! 07)IO端口完全兼容官方PCA10001。开创性的把IO口2倍引出。组合更灵活更方便!真正为百度DULIFE设计的开发母版,5LED板载,手环所需要的锂电池/线性马达模组,GENSOR模组,高亮OLED模组即将上市! 08)预留电流测试端口,辅助电路跟BLE电路分别供电,方便准确评估BLE系统电流消耗! 09)三种供电方式,USB,CR1220纽扣电池,3.7V锂电池,拨动开关切换更方便! 10)板载蜂鸣器,适用于用户报警需求!(好吧,这个不是独家!) 11)只需一根手机用的MICRO USB数据线跟电脑相连即可进行供电和开发调试! 12)直接运行所有官方NRF51822SDK程序,另有店主改写的DEMO程序! 13)母板于核心板采用接插件设计,店主正在设计TI和CYPRESS的最新蓝牙核心板,届时,只要买个核心模组,就可以直接转换开发平台,省钱省心! 14)开发板母板及核心板均采用沉金工艺,稳定可靠! `
3472个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4072 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 11:52 , Processed in 0.922651 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
