你把R1减小到0.6-1.5欧左右试试
我不是高手
![]() 我看原理图是线性稳压源,损耗主要就应该在三极管上。所以三极管热我认为是正常的,但是要看温度是不是在你接受的范围内,你看看管子的温度和规格书。 设输入输出电压为Ui,Uo,负载设为电阻R 则管子上的电压约为Ui-Uo,电流约为输出电流Uo/R。管子损耗Ploss=(Ui-Uo)Uo/R, 因为Ui为定值,则Ploss的最大值在Uo=0.5Ui时取得,Ploss_max=0.25Ui^2/R。 也就是说,R越小,管子损耗越大。 从你的实际参数看,Ploss_max=90.25/R,目测你的散热器能散两三瓦功耗,按三瓦算,则电阻不能小于30欧姆。输出功率不能大于12瓦。 要减小损耗还是要用开关电源,要不你换个猛点的散热器。 上面的把R1电阻减小,这样会有较大的电流通过LM317,能分担一些发热,但是LM317的温度也要看看。而且R1损耗增加,效率很可能会下降。 |
1381 浏览 0 评论
1563 浏览 0 评论
952 浏览 0 评论
859 浏览 0 评论
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
1643 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-19 02:25 , Processed in 1.496499 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
