`描述 此多电机 BDC 电机系统采用一个 MSP430、一个 DRV8816 和一个 Anaheim Automation 电机。它适用于要求 1A 至 2A 电机电流和 20KRPM 最高转速的应用。电机电压支持为 8V 到 32V,且最大电流为 2.5A。PWM 方案可实现速度控制和电流调节。电流衰减期间的 H 桥 FET 支持、电流衰减的时间间隔以及电流抗尖峰脉冲时间。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。 特性
TIDA-00116 Test Results.pdf
(387.47 KB, 下载次数: 6
TIDA-00116 BOM.pdf
(37.18 KB, 下载次数: 6
TIDA-00116 Schematic.pdf
(108.73 KB, 下载次数: 10
1 个讨论
46756 浏览 1 评论
2421 浏览 2 评论
6844 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
76344 浏览 2 评论
60675 浏览 0 评论
2421浏览 2评论
76357浏览 2评论
111893浏览 1评论
3597浏览 1评论
4847浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 20:23 , Processed in 1.196454 second(s), Total 55, Slave 42 queries .
