特性描述 该芯片是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片。 芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率5W以下的反激式隔离LED恒流电源。芯片内部集成650V功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现优异的恒流特性。芯片的工作电流极低,无需变压器辅助绕组检测和供电,进一步减少外围元器件,极大的节约了系统成本和体积。 芯片内带有高精度的电流采样电路, 同时采用了恒流控制威廉希尔官方网站 , 可实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。通过调整外部电阻可精确控制LED开路电压。芯片具有多重保护功能, 包括LED开路/短路保 护, CS电阻短路保护, 欠压保护, 芯片温度过热调节等。 功能特点 内部集成650V功率管 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 无需变压器辅助绕组检测和供电 LED开路电压可通过外部电阻调整 芯片超低工作电流 宽输入电压 ±6% LED 输出电流精度 LED短路/开路保护 CS电阻短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能 采用SOP-8封装 应用 GU10 LED射灯 LED球泡灯 其它LED照明 需要详细资料加QQ3095193848 典型应用原理图 |
1 个讨论
5861 浏览 3 评论
4779 浏览 6 评论
5624 浏览 1 评论
3115 浏览 5 评论
9172 浏览 11 评论
435浏览 2评论
2042浏览 2评论
386浏览 1评论
486浏览 1评论
485浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 16:23 , Processed in 0.757117 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
