传导干扰分析及抑制措施: 视频LED显示屏的电源电源对此项的测试影响较大、电源本身性能的好坏直接关系到本身指标是否合格。有时也存在电源单独做电磁兼容试验是合格的、一旦装到整机时,由于整机中其他部件在某个频点具有较强的干扰信号,电源的滤波单元无法完全滤除该干扰信号,从而导致测试结果的超标。 对于电源端子骚扰电压的超标,有以下途径可以解决: 首先、排除电源因素的干扰,在条件允许的情况下可将电源取出,连接额定纯阻性负载进行试验. 如果此时原超标频点没有了,说明该频点的骚扰来源于主控板. 此时应把重点放在主控板的滤波上,主控板中主要的干扰是晶振,应该对晶振进行良好的滤波和接地; 其次、晶振也是辐射发射测试项目超标的一个主要因素,检查主控板中晶振和信号线接地、电源接地是否良好,在保证这几点的情况下,如果传导测试仍不合格,说明干扰信号的确很强. 此时可在电源的输入端加整件滤波器X、Y电容,加强电源的滤波作用. 注意:滤波器选择时,应关注滤波器不同平率的插入损耗情况,还要根据阻抗和负载阻抗的高低。 滤波: 此类产品由于数字脉冲信号的存在,以至于辐射发射一般都比较强,可在晶振旁边接旁路滤波电容,且保证晶振接地良好、接地电阻尽可能小。如果条件允许,也可以使用经过扩频的晶振、且保证不影响时钟电路的条件下,使晶振在一个较小的频率范围内发生频偏,单频点的能量被分散,这样整体的辐射就会减小,还可以在显示屏的电源线和内部各个显示单元之间的信号线上使用铁氧体磁环对高频共模干扰电流进行滤波处理(共模电流的存在是导致辐射发射过大的主要因素)。当然铁氧体磁环的选择要结合其插入损耗随频率变化的曲线选择合适的规格,效果才会好。 屏蔽: 对于已经成型的显示屏来说,屏蔽是抑制辐射发射的一项重要措施。此类产品的前面板是由LED灯组成的显示阵列,因此,对前面板的屏蔽是整机屏蔽效果好坏的关键,建议整个箱体使用金属板材制成,用金属网格屏蔽前面板→即在LED灯的行与行之间、列与列之间使用导电性能较好的金属网格,这样会对整体的辐射发射能量有一定的衰减作用。也可以在箱体的前面板和控制板之间加一层金属屏蔽网格,效果会更好些。箱体里面的各个扫描板之间的信号线尽量使用屏蔽线,且保证其金属屏蔽层能和箱体等电位。 接地: 要想使箱体具有较好的屏蔽功能,务必确保整个箱体屏蔽外壳和地等电位,箱体的金属接缝处应尽量保证搭接良好,使搭接电阻尽可能小,特别是箱体的后盖与箱体要尽可能的连接紧密,防止孔缝引起的二次发射。其次,主控板中晶振的地线也要尽可能独立,避免因共地引起的干扰,主控板和扫描板的地线应尽量宽,最好将地线布成网格状,这样能减小信号的回流面积,有效抑制辐射发射。 LED显示模组电磁辐射干扰源分析: LED显示屏采用全数字化灰度形成方法,完全依靠电流脉冲驱动灯板LED发光,因而在形成高品质时,所使用的信号频率也被同步地大幅度提高,产生变频电脉冲,频谱延伸非常宽,已经落入对其他电子设备产生干扰的频段内,电磁干扰幅度大。 EMI有两条途径离开或进入一个电路:辐射和传导。信号辐射是通过外壳的缝、槽、开孔或其他缺口泄漏出去;信号传导则通过耦合到电源、信号线和控制线上离开外壳,在开放的空间中自由辐射从而产生干扰。 很多EMI抑制都采用外壳屏蔽和缝隙屏蔽结合的方式来实现,大多时候下面这些简单原则可以有助于实现EMI屏蔽:从源头处降低干扰;通过屏蔽、过滤或接地将干扰产生电路隔离以及增强敏感电路的抗干扰能力等。EMI抑制性、隔离性和低敏感性应该作为所有电路设计人员的目标,这些性能在设计阶段的早期就应完成。
谢谢楼主、、、、、、、、、、、、、、、
首先、排除电源因素的干扰,在条件允许的情况下可将电源取出,连接额定纯阻性负载进行试验. 如果此时原超标频点没有了,说明该频点的骚扰来源于主控板. 此时应把重点放在主控板的滤波上,主控板中主要的干扰是晶振,应该对晶振进行良好的滤波和接地; 其次、晶振也是辐射发射测试项目超标的一个主要因素,检查主控板中晶振和信号线接地、电源接地是否良好,在保证这几点的情况下,如果传导测试仍不合格,说明干扰信号的确很强. 此时可在电源的输入端加整件滤波器X、Y电容,加强电源的滤波作用. 注意:滤波器选择时,应关注滤波器不同平率的插入损耗情况,还要根据阻抗和负载阻抗的高低。 |
多谢分享,学习一下。
收藏,谢谢分享
感谢楼主分享,好人一生平安,楼主继续啊,谢谢
很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好
4851个成员聚集在这个小组
7108 浏览 1 评论
3915 浏览 2 评论
10582 浏览 1 评论
4037 浏览 4 评论
3733 浏览 0 评论
955浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-7 00:31 , Processed in 1.794534 second(s), Total 117, Slave 96 queries .
