CY8CKIT042套件到手也有几天了,趁周末的时间好好的体验了一把。这个套件乍眼看去感觉挺陌生的,心里有一万个问号在跳动。于是我赶紧喝了杯茶理清下思路。 第一步,首先根据官方教程将收发器连接到电脑USB接口上 ![]() 第二步,将该套件的3V纽扣电池插入基板背面电池座内。 ![]() 第三步,按下收发器和基板上的SW2键,基板上的红色LED和收发器上的蓝色LED三秒内保持打开状态,然后他们将关闭,以表示两个电路板之间建立了蓝牙低功耗连接 ![]() 第四步,触摸基板上的滑条控制收发器上蓝色LED的亮度。 ![]() 第五步,从官网上下载并安装PSoC CreatorTM IDE、BLE Pioneer套件示例项目、文档和硬件设计文件。 首先下载并安装PSoC 4 Pioneer 套件软件。 ![]() ![]() 需注意:对于Windows 7,用户安装各文件后,该文件夹将为Read-only (只读)文件夹。先通过右击该文件夹,依次选择Properties > Attributes,然后禁用Read-only 单选按钮来修改该文件夹的属性。依次点击Apply 和OK 按钮关闭该窗口。 安装该套件后,代码示例将显示在套件Firmware 文件夹内。用户还可以从官网中下载代码示例。 第六步,调试您的PSoC Creator项目,请使用USB线缆来将基板(带有PSoC 4 BLE或PRoC BLE模块)连接到您的计算机上,如无法正常安装KitProg UABUART,比如:nokia PC软件套装提示无法安装这个硬件”“INF中的服务安装段落无效”、windows无法安装调制解调器等错误。大家只要下载按下面的方法做就可以了: 下载mdmcpq.inf及u***ser.sys 将mdmcpq.inf复制到c:windowsinf 将u***ser.sys复制到c:windowssystem32drivers 小技巧:比如要打开c:windowsinf,只要在地址栏(IE输入网址的地址栏和我的电脑里的地址栏都一样),输入c:windowsinf即可打开。
1 个讨论
757个成员聚集在这个小组
加入小组2143 浏览 1 评论
1887 浏览 1 评论
3706 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
763浏览 2评论
518浏览 2评论
477浏览 2评论
435浏览 2评论
1121浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-10 09:12 , Processed in 0.885033 second(s), Total 63, Slave 49 queries .
