扫一扫,分享给好友
大家好, 我使用的是labview控制NI-USB 6259(BNC)给伺服电机发送脉冲信号,对伺服电机进行位置控制。脉冲个数与频率可控制伺服电的旋转角度和旋转速度,数字高低电平控制伺服电机旋转方向(正转或反转)。 在生成脉冲信号时遇到一些问题,我希望在一段时间内(如0~10s)连续发送有限个脉冲序列给电机, 例如:
即在0~1s时,电机一直处在正转的状态,到1s时,完成正转923个脉冲的运动;然后开始1s~2s的反转,到2s时,完成反转3540个脉冲的运动。及0~1s时电机旋转的速度和1s~2s时的速度不一样,也就是说0~1s时脉冲信号的频率和1s~2s时的不一样。 我之前使用过范例中DAQmx的计数器输出,只能达到发送单个脉冲序列,无法生成上述的可变个数和可变频率的连续脉冲信号。 附件为我使用过的vi,是通过计数器通道发送的。只能实现手动触发发送脉冲序列、停止、再触发。 谢谢 ![]() |
赞一个下下来学习下
643 浏览 2 评论
1073 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1648 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1591 浏览 3 评论
1854 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 10:27 , Processed in 0.751309 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
