`描述 此参考设计是额定功率高达 1 kW 的电池供电式园艺工具和电动工具中的无刷电机的功率级,通过电压范围为 36 至 42 V 的 10 节锂离子电池供电。此设计使用具有 1.8 mΩ 超低漏源电阻 (RDS_ON) 的 60V N 通道 NexFET(TM),采用 SON5x6 SMD 封装,从而形成 57 × 59 mm 的小巧 PCB 外形。此设计中采用三相栅极驱动器来驱动三相 MOSFET 电桥,该驱动器可在 6V 至 60V 范围内运行,并支持最大设置为 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流的可编程栅极电流。C2000™ Piccolo™ LaunchPad™ LAUNCHXL-F28027 与此功率级结合使用,并在软件中通过霍尔传感器实现针对 BLDC 电机的 120 度梯形控制。栅极驱动器的逐周期电流限制功能将此功率级中允许的最大电流限制到一个安全级别,从而保护电路板免受电机停止期间导致的过流问题的损害。 特性
36-V 32-A Power Stage for BLDC Motor With Cycle-by-Cycle Stall Current Limiter.pdf
(10.2 MB, 下载次数: 156
TIDA-00436 Assembly Drawing.pdf
(345.69 KB, 下载次数: 16
TIDA-00436 BOM.pdf
(26.52 KB, 下载次数: 13
TIDA-00436 CAD Files.zip
(6.84 MB, 下载次数: 21
TIDA-00436 Gerber.zip
(537.73 KB, 下载次数: 10
TIDA-00436 Layer Plots.zip
(1.07 MB, 下载次数: 18
TIDA-00436 Schematic.pdf
(717.02 KB, 下载次数: 42
5 个讨论
46663 浏览 1 评论
2421 浏览 2 评论
6843 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
76249 浏览 2 评论
60675 浏览 0 评论
2421浏览 2评论
76279浏览 2评论
111819浏览 1评论
3597浏览 1评论
4844浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 08:40 , Processed in 1.167635 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
