Linux 开发工具使用说明 一、运行 upgrade_tool 程序(需要 sudo) 输入 devNo 进行设备选择,重新搜索按 R,退出按 Q 二、选择设备后,主界面如下图: 左侧是功能描述,右侧是命令语法。升级相关操作都在 upgrade command 列表下,忘记命令语法可以输入 H 进行查看,清屏输入 CS,退出按 Q. CD 命令:选择设备,当执行的命令有包含设备重启操作时,需重新选择设备,当改变操作设备时需重新选择 SD 命令:msc 切换到 rocku*** 升级模式。当切换执行成功后,需要重新选择设备 UF 命令:升级完整 update.img 固件,当执行成功后需要重新选择设备 UL 命令:升级 loader 功能,当执行成功后需要重新选择设备 DI 命令:下载单独 image 镜像到指定扇区,例如升级 kernel.img 或者 system.img 都可以直接使用此功能. 例如下载 kernel.img:DI -k kernel.img parameter //如果之前通过 di 下载过 parameter,则再下载 kernel.img 时就可以不用指定最后的 parameter 参数 DB 命令:下载 boot,在 maskrom 状态下,可以通过此功能,让maskrom 设备进行 Rocku*** 协议通讯 EF 命令:擦除整个 nand flash LF 命令:低格保留块后面区域,只有在 loader 模式下使用 注:DI、UF、UL、RD、SD、EF、LF、DB 和 RD 命令支持命令行方式调用,例:sudo ./upgrade_tool uf update.img 注:从 1.13 版本开始 DI 命令可以支持一次下载多个分区,使用方法如下:例如:下载 kernel 和 system di -k,-s kernel.img,system.img 如果在 config.ini 文件里面预先设置了默认路径则命令可以简化为: di -k,-s |
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4807 浏览 0 评论
87232 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4542 浏览 2 评论
3481 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2391 浏览 0 评论
1752浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
1260浏览 1评论
1023浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1113浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1145浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 11:35 , Processed in 0.821997 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
