DSP基条码扫描器
目前,在市场上通常使用的条形码是一维条形码,它含有的信息量很小,一般需要后台数据库支持。二维条形码则有很大的数据容量,在一定情况下不需要后台数据库的支持,并且可以形成便携式数据文件进行离线传输,它的纠错能力极强,文件的局部破损、污染不会影响数据的准确读出。二维条码可对字符、汉字、图像、签字等进行编码,应用范围十分广阔。 系统框图 系统以DSP56F826芯片为核心控制模块, 使用CMOS数字图像传感芯片,图像采集分辨率可达640×480像素。当需要进行高分辨率的图象采集时,可改用1024×1024像素的芯片(成本将随之增加)。译码可靠性高。目前得到的误码率不超过6万分之一,并且还在不断改进,期望误码率不超过2000万分之一。采用RS-232通讯接口,将获取的二维条码信息实时上传给计算机显示处理。纠错等级达到8级,纠错能力强。 二维条码扫描器系统框图如图(1)所示。CMOS图像传感芯片为光电转换元件,用与采集二维条码图像,直接输出为数字信号。由外部扩展SRAM存储该数据,再送到DSP,进行图像处理、码字分割、码字识别、信号纠错等,当一组二维条码信息的识别完成以后,服务程序控制I/O接口给出中断申请信号,DSP响应此中断申请,进入中断服务程序。译码后的二维条码数据从I/O口经SCI RS-232传送至计算机,并在屏幕上显示。软件程序和PDF417码本都储存在DSP芯片中的FLASH内,而动态采集到的二维条码图象数据则储存在SRAM内。 图1 二维条码扫描器框图 系统硬件设计 系统硬件电路主要包括以下七个部分:条码图象采集电路、DSP主控电路、存储器扩展电路、输出接口电路、复位与时钟电路、电源控制电路、照明控制电路。 条码图象采集电路 该电路以OV7120黑白图像传感芯片为核心,该芯片分辨率达到640×480像素,成像速度为30帧/秒,采取逐行扫描方式,输出为数字信号。此芯片功耗低,价格便宜,虽然CCD芯片在信噪比、灵敏度、成像质量等方面优于CMOS芯片,但在本系统设计中,采用CMOS芯片较为合适。 条码图像采集电路(图2)中,Y0-Y7为总线数字输出,HREF为水平参考信号,即行扫描信号;VSYN为垂直同步信号,即场同步信号。PCLK为像素时钟输出。该电路使用5V直流电,由电源控制电路提供。虽然该芯片使用5V工作电压,但它提供3.3V的I/O口,所以它可以与I/O电压为3.3V的DSP直接相连接,不需要电平转换。当DSP接收到VSYN信号时,表示芯片开始采集第一帧条码图像数据,随后接收到HREF信号,芯片开始进行第一行的数据采集,每来一个PCLK信号,芯片就采集一个像素点的信号,当DSP接收到下一个HREF信号,芯片就进行第二行的数据采集,直到采集完640行的数据,芯片停止采集。当DSP收到下一个VSYN信号时,表示芯片采集下一帧的数据。 图2 条码图象采集电路框图 DSP主控电路 如图1所示,该电路以DSP56F826为核心。当OV7120图像传感芯片准备采集条码图像数据时,DSP发出一个初始信号,控制SRAM重新分配地址块,同时图像传感芯片开始采集条码图象数据。采集完数据并送到SRAM中储存后,DSP开始调用处理程序对数据进行译码,译码完成后,通过SCI RS-232将数据传输到计算机。 存储器扩展电路 由于DSP56F826片内提供的RAM只有4.5K字,而RAM中需存放大量动态采集到的条码图象数据,从条码采集电路传送过来的数据按如下计算: 640×480×4-bit = 1228800 bits 相关型号:MC9S12E128CPV ADM1024ARU-REEL 74LCX138MX TPS2224DBR BU8241F http://www.yule2000.com/MC9S12E128CPV_ic.htm http://www.yule2000.com/ADM1024ARU-REEL_ic.htm http://www.yule2000.com/74LCX138MX_ic.htm http://www.yule2000.com/TPS2224DBR_ic.htm http://www.yule2000.com/BU8241F_ic.htm |
2 个讨论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
503 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
476 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
744 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1436 浏览 0 评论
2891 浏览 0 评论
12146 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-9 19:31 , Processed in 0.577217 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
