ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC/DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3V,输入反相极性保护。而SPV1040的输入电压从0.3V~5.5V,具有140mΩ同步整流器和120mΩ电源开关,固定的100kHz PWM频率,效率高达成95%。主要应用在智能手机和GPS系统、小型电器和传感器、PMP、数码相机、玩具和手提保健设备。 SPV1040器件是一款低功耗,低电压,单片升压转换器,其输入电压范围从0.3 V~5.5 V,甚至能够从一个单一的太阳能电池(或燃料电池)较大化地生产能量,这对于低输入电压的处理能力是非常重要的。由于嵌入式MPPT算法,即使在不同的环境条件下(如照射,污垢,温度),SPV1040还可提供最大效率的电力(从电池中获取),并传送到输出端。该器件采用一个输入电压调节环路,通过一个电阻分压器修复充电电池的电压。根据充电电流的要求,其最大输出电流由一个电流检测电阻设置。如果达到最大电流阈值(1.8 A),或最大极限温度(155℃),SPV1040通过关闭PWM开关,以保护本身及其他应用设备。SPV1040额外的内置功能是输入源反极性保护,防止在输入端反向连接的太阳能电池板的情况下的损坏。 图1 SPV1040方框图 图2 SPV1040简化应用电路 SPV1040主要特性 • 0.3 V~5.5 V输入工作电压 •140mΩ内部同步整流 •120mΩ内部功率有源开关 •100kHz的固定PWM频率 •占空比控制的MPPT算法 •调节输出电压,过电流和过热保护 •输入源的反向极性保护 •内置软启动 •高达95%的效率 • 3mm×4.4mmTSSOP8封装 SPV1040应用 •智能手机和GPS系统 •无线耳机 •小家电,传感器 •便携式媒体播放器 •数码相机 •玩具和便携式医疗设备 STEVAL-ISV006V2评估板 STEVAL-ISV006V2演示板是基于SPV1040高效率太阳能电池充电器与嵌入式MPPT而设计的。SPV1040是一款低功耗,低电压,单片升压转换器,输入电压范围为0.3 V~5.5V,甚至能够从一个单一的太阳能电池(或燃料电池)大量地生产能量,这对于低输入电压的处理能力是非常重要的。由于嵌入式MPPT算法,即使在不同的环境条件下(如照射,污垢,温度),SPV1040还可提供最大效率的电力(从电池中获取),并传送到输出端。该器件采用一个输入电压调节环路,通过一个电阻分压器修复充电电池的电压。根据充电电流的要求,其最大输出电流由一个电流检测电阻设置。如果达到最大电流阈值(1.8A),或最大极限温度(155℃),SPV1040通过关闭PWM开关,以保护本身及其他应用设备。 图3 基本的升压应用电路 图4 评估板STEVAL-ISV006V2电路图 STEVAL-ISV006V2演示板由光伏板(PPK为200mW)供电,根据应用程序的要求,光伏电池板可由PPK最高5W(VOC <5V)的更换。输出负载是220mF,5.5V超级电容器,可以由铅酸,镍镉或镍氢充电电池(最大电压=5>VOC选定的PV面板)取代。该演示板提供了一个简单的充电状态指示器,使用2个LED,3个修剪器,可根据特定的应用需求进行设定。 评估板STEVAL-ISV006V2主要特性 •高效率,单片式的升压型DC/DC转换器 •专有“扰动观察”嵌入式MPPT算法 •非常低的输入电压(0.3 V) •集成的N信道和P信道MOSFET与低RON电阻 •过流和过温保护 •输入极性反接保护 • LED充电状态指示 •符合RoHS标准 |
46866 浏览 1 评论
2425 浏览 2 评论
6846 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
76446 浏览 2 评论
60677 浏览 0 评论
2425浏览 2评论
76451浏览 2评论
111991浏览 1评论
3599浏览 1评论
4850浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 11:40 , Processed in 1.108208 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
