我想用ATmega48v做一个低功耗小系统,使用外部陶瓷晶振455khz,但是只要我一改熔丝位就会出现熔丝位锁死问题,查表得455k是在0.4-0.9M之间的:
SUT="10" 低频石英/陶瓷振荡器 (0.4-0.9MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="1010" 又使用的是陶瓷晶振,不对晶振进行8分频,因此熔丝低位设为2A(满幅振荡)或是6A(半幅振荡),高位在不使用BOD的情况下默认为DF,扩展位位FF,但是我还没烧入程序,只是设置完熔丝位,进行熔丝位写入的瞬间,芯片就被锁死了,锁了4片了,求大神指导,到底是为什么呀? |
3个回答
围观一下,还没用设定过avr的熔断丝。这东西是不是不可逆的啊!要是有了结果希望给大家讲讲啊!
我也是新接触的,因为datasheet是纯英文的,所以粗粗浏览了一下就上网找中文资料,结果网上的熔丝位设置对照都是和ATmega48v不匹配的,白锁了那么多块,还一直想不通,现在重新看了一遍datasheet,发现如果用外部陶瓷晶振455k的,在不8分频并开启BOD的情况下应该是E8 DC FF,我现在手边可用的芯片只有两片了,所以用内部1M晶振调试完再试E8 DC FF的外部晶振熔丝位,到时候结果会在这里公布的!欢迎讨论~~~ |
希望能加你!我的QQ1753493268 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
768 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1170 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
1223 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
677 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 14:14 , Processed in 0.709176 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
