7个回答
在线等大神来帮我分析
管子发热厉害吧
左边的运放电路是一个电压比较器,构成的是一个 pwm开关信号,当电流变大 (100ma )R4上端电压会大于0.47V 也是 运放的反相输入端, 高于正相输入端电压,运放输出低电压,nmosfet 关断, 电流就会 降低然后 运放有会通过比价 电压 输出高电压, nmosfet 又导通 当 有高于的时候就会一直 反复 开 与关断 mosfet ,从而调节 电流的大小 ,,,这是个人理解 有不对的地方 可以 说说
个人分析:
1,你的11V电压并不是用来驱动LED,LED的压降是固定的(假设你用的是3W,压降为3V),LED不同,压降值不同,所以加在MOSFET D极的电压为 12-9=V。 2,根据运放的虚短知道,你要的电流值为V/0.47,V为基准电压值。所以你因该用的是MOSFET的可变电阻区的特性来实现电流调整。 3,MOS的发热应该比较严重 不知道以上分析对不对。 |
好东东,谢谢楼主
才100MA应该没问题
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 09:42 , Processed in 0.688801 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
