`如果: 1. 公司的网必须是公司的认证系统才能获取到IP地址,否则无法使用, 2. 不允许一个电脑同时连接2个网络, 好在还有第三种方式:串口终端 这个时候,PX2那丰富的接口起到了作用。 甚至都不需要额外买USB2TTl的芯片了,因为板子自带了。 就是这个,USB调试接口,使用micro u***线把PC和PX2连接起来,PX2就会上电,电脑就会识别出来一个USB2TTL的硬件, 然后安装 http://pan.baidu.com/s/1gdIGapt 下载的驱动 这个是针对win7 64位的,如果操作系统不对,就搜索PL2303芯片驱动,查自己系统对应的版本 安装完之后,硬件连接是结束了,下面就是在PX2的ubuntu系统里面设置,在开机的时候,把终端信息输入到串口中 1. 新建/etc/inittab文件,如果已经有了话,就直接打开 sudo vi /etc/inittab 2. 在文件的最后一行,添加一行数据 s2:3:respawn:/***in/agetty -L 9600 ttyS1 vt100 3. 保存,退出 4. 使用putty软件打开新增的串口,重启px2 这样putty上就会一直显示终端的信息了 |
2460 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之LED
1264 浏览 0 评论
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-编译Linux实时系统-单独编译1
856 浏览 0 评论
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
1793 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
597 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-1 00:57 , Processed in 0.371270 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
