扫一扫,分享给好友
这个估计不行,本人就是开混凝土搅拌机的!搅拌机里的衬板和搅拌臂磨损都很快,你说你在里面加一个传感器估计没两天传感器就磨没了(目前控制塌落度是看电机电流,不过就是不太准确)!目前砂石含水率都是要实验员自己测,你可以考虑做一个自动测含水率的机器
是啊这就是个难度相当高的可,所以拿出来 大家讨论一下, 看看有没有希望搞定他啊。我有个简单想法不知到行不行。我说来大家参考下看看有没有可能。就是在搅拌机的上沿不被打到的地方按装一个空气湿度传感器,直接靠近用这个法子不知到有没可能能 检测到,在搅拌机加水泥时 水泥会吸水会产生湿气在搅拌机内。 这种间接的方案是否可行了,还 有中就是搞个小电机像电吹风样的 从搅拌机里抽空气检测空气中的湿度。是否可行了?你那个控制塌落度是否可以直接用测土壤湿度的那中法子了。每次料放完冲洗一次会不会就能用了了?
你要是那有配料机的会就可以分开测湿度在看加多少水应该可以得到一些改善。在每个配料斗加装湿度传感器。 |
3292 浏览 1 评论
5026 浏览 1 评论
8243 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
17484 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 06:31 , Processed in 0.467835 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
