扫一扫,分享给好友
6个回答
如何用移位寄存器连续进行并串转换(例如74ls165)
感觉不错,来看看
8位并串转换啊,移位寄存器吗,如何控制时序?
回帖奖励 +5 分积分
TLC549 本身就是串行输出,因而无需再用 74LS165。
TLC549 一般使用 SPI 通信,可作为单片机的外设 (Peripheral) 使用。其工作过程大致如下: 1. 将CS拉低,然后用 I/O 时钟将 8 位数据输出。此时,内部的 AD 转换过程被启动(转换时间最大 17 微秒); 2. 将CS拉高,等待一段时间。此时,数据输出端为高阻状态。 重复上述过程,就可以将 AD 数据不断地输出。 具体时序参考 TLC549 数据手册: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc549.pdf |
谢谢,关键是老师不允许中间出现等待的那段时间,那输出的是低电平,我只好用并行adc,可以连续输出,但是在并行转串行上又不会了。还有哪位做过给串行电路里插码?
回帖奖励 +5 分积分
好厉害的样子,学习了
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 13:58 , Processed in 0.562477 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
