蓝牙4.0 安全应用方案 1. 原理框图 蓝牙模块通过标准I2C 或者SPI 接口与安全芯片DX 连接, DX81 支持I2C 接口,与标准EEPROM 24Cxx 系列引脚完全兼容, DX82 支持SPI 接口。 DX81/82 可提供SOP8, TSSOP8, UDFN8,SOT23-6 封装。 2. 安全功能 A)防抄板认证; B)PIN 认证;用户可设置的SN 号。 C)内置一个公共域和一个可配置64bits 密钥的私有域。 D)Zone Key 认证; 加密的EEPROM 可分成4 个区域,每个区域单独Key 认证。 E)认证加密读写EEPROM;加密的EEPROM,读写操作时,地址和数据双重随机,确保每次读写使 用的地址/数据都不一样。 F)基于标识的数据加解密(Dx82 支持);可以都数据、文件加解密。 G)用户SHA1 计算(Dx82 支持)。 3. 应用 A)软件保护,防克隆; B)重要参数、数据加密保存,存入DX 安全芯片加密EEPROM; C)电话簿、短信、图片、视频本地加解密(需手机端APP 支持); D)帐号信息(支付宝、微信、qq、邮箱、公司账户等)加密保存(需手机端APP 支持); E)物联网设备端对端签名认证; F)物联网远程控制的指令加密; G)软件远程加密升级; H)上传到私有云端的文件加密等。 4. 开发支持 A)DX API、标准lib 文件及说明文档; B)BLE4.0 CC2541 下DX 驱动参考Source Code; C)Cortex -A8 下驱动参考Source Code; D)Android Demo APP 参考Source Code; *** 赵生 QQ 704095403 |
加密防抄板,保护你的劳动所得,保护你的知识产权!
防抄板加密原理: 1. CPU + DX81加密芯片,这种构架,CPU确实是没有办法保护,cpu内部的bin代码是有可能被破解出来。但加密芯片DX81内的code是肯定不能被破解。 2. 那就要这样保护程序:cpu执行的代码部分,或者一些要调用的参数放到加密芯片中,而不是简单的在加密芯片中存储一个sn号,之前的很多加密芯片是存储一个sn号,判断是否正确就ok,现在我们的芯片可以做到更好,在程序运行过程中,需要不断去调用加密芯片的一些数据进来,参与运算,这样就算cpu内bin被读出来了,但加密芯片的他无法获取,程序照样运行不了。 3. 加密芯片每颗里面存储的数据,存在哪个地址,可以和加密芯片id,用户设置的sn相关,这样,就算是每颗芯片拿去破解开盖什么的,提取出来的bin,每颗都不一样。正常来讲加密芯片能提取的概率已经非常非常低了,基本可以不考虑。 4. 当然,cpu和加密通讯的时候,在数据线上跑的信息都是加密处理过的,不是简单重复的密文信息。 5. 加密芯片还可以基于标识加密,这样将一些重要算法,重要参数加密了,多重保护,更高的安全性。 6. 另外,在cpu任务调度里,还可以在cpu空闲的时候随机查询认证加密芯片,这样破解bin就很难确定地址入口出口 |
0755-83417835 -805 赵生 Q 704095403 |
0755-83417835 -805 赵生 Q 704095403 免费申请样品 和威廉希尔官方网站 支持服务 大项目组,提供一切支持 |
SMEC98SP加密芯片简介
SMEC98SP采用保密性能极高的智能卡芯片内核作为平台,用户可以将自己产品嵌入式软件中的部分关键算法、代码及数据,采用Keil C编译器编译后通过我司提供的开发套件将目标代码下载到SMEC98SP加密芯片上运行。由于SMEC98SP本身就是具有特定数据处理能力的MCU,产品加密系统使用SMEC98SP来实现整个嵌入式系统的部分核心算法、功能和关键数据存储来真真实现方案的保密及防破解。 特性: 采用高安全智能卡芯片内核 芯片内置DES/TDES硬件协处理器 内置CRC16硬件协处理器 内置真随机数发生器,符合FIPS140-2 提供硬件唯一芯片序列号(12Bytes) 增强80X51内核,30MHz内部主频,4T指令周期 提供24Kbytes程序空间 提供8 Kbytes Flash数据空间,256Bytes/Page,支持页擦字节写 支持高速I2C协议,最大支持3.4Mbit/s 工作电压:1.62V ~ 5.5V 工作温度:-25℃ ~ 85℃ 懂行的人才知道这才是真正的高安全、高性能、高性价比 加密芯片! 索取开发资料及免费开发板 QQ: 43678472(注明加密芯片) |
学海无涯!谢谢分享!
2434 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
3502 浏览 2 评论
6452 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 22:35 , Processed in 0.788510 second(s), Total 94, Slave 74 queries .
