用笔记本电脑,或者是没有串口的PC机,要使用USB转串口线来连接开发板和PC,需要安装USB转串口驱动。 可以去迅为网盘中下载USB转串口驱动的压缩包"迅为u***转串口驱动.zip "(针对迅为电子的USB转串口线驱动),该驱动是PL2303的驱动,在Win7-64位操作系统下测试无误。 下面是在PC机上,USB转串口驱动的安装步骤: 1)解压 “迅为u***转串口驱动.zip” 压缩包得到文件“PL2303_Prolific_xunwei.exe”,如下图,然后双击文件“PL2303_Prolific_xunwei.exe”,开始安装USB转串口驱动。 ![]() 2)如下图,单击“Next”,继续安装。 ![]() 3)如下图,选择接受安装协议,然后单击“Next”,继续安装。 ![]() 4)如下图,USB转串口的驱动在安装中。 ![]() 5)如下图,提示驱动的安装已经完成,单击“Finish”,结束USB转串口驱动安装。 ![]() 然后检查一下USB转串口的驱动安装是否正确。 6)用户先不要把USB转串口线和PC机相连,直接进入Win7-64位操作系统的设备管理器,如下图,打开“端口”。 如下图,红色矩形框中显示机器只有一个串口COM1,作者的机器自带串口,所以有COM1。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
768 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1170 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
1223 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
677 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 07:54 , Processed in 0.780940 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
