KAMAN电涡流传感器 电涡流传感器 KD2306测轴承间隙
KAMAN电涡流传感器电涡流传感器系统广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业和科研单位,对汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、空分机、齿轮箱、大型冷却泵等大型旋转机械轴的径向振动、轴向位移、键相器、轴转速、胀差、偏心、以及转子动力学研究和零件尺寸检验等进行在线测量和保护。 示意图一 示意图二 示意图三 示意图四 KAMAN电涡流传感器电涡流传感器轴向位移测量必要性: 对于许多旋转机械,包括蒸汽轮机、燃汽轮机、水轮机、离心式和轴流式压缩机、离心泵等,轴向位移是一个十分重要的信号,过大的轴向位移将会引起过大的机构损坏。轴向位移的测量,可以指示旋转部件与固定部件之间的轴向间隙或相对瞬时的位移变化,用以防止机器的破坏。轴向位移是指机器内部转子沿轴心方向,相对于止推轴承二者之间的间隙而言。有些机械故障,也可通过轴向位移的探测,进行判别: ● 止推轴承的磨损与失效 ● 平衡活塞的磨损与失效 ● 止推法兰的松动 ● 联轴节的锁住等。 轴向位移(轴向间隙)的测量,与轴向振动不同。轴向振动是指传感器探头表面与被测体,沿轴向之间距离的快速变动,这是一种轴的振动,用峰峰值表示。有些故障可以导致轴向振动。例如压缩机的踹振和不对中即是。用电涡流传感器监控,能预防和减少故障。 真尚有科技提供的KD2306高性能电涡流位移传感器覆盖量程0.5~60mm,可测量铁磁和非铁磁所有金属材料。KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306可用于实验室、过程自动化,用户可自行调整零位、增益和线性满足各种实际需求,也可选择延长电缆、温度补偿等特殊需求。 KAMAN电涡流传感器电涡流传感器特点: 高分辨率和高采样率; 可自行调整零位、增益和线性; 可选择延长电缆、温度补偿等功能; 可测铁磁和非铁磁所有金属材料; 具有多传感器同步功能; 不受潮湿、灰尘的影响,对环境要求低。 KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306应用领域: 可应用于精密测量金属材料的长度、宽度、高度、厚度、圆度等尺寸,位移,变形,振动,测轴承间隙和测量转轴的径向偏移等。 |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
807浏览 0评论
625浏览 0评论
912浏览 0评论
632浏览 0评论
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:27 , Processed in 0.350723 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
