(4)、RPG=∞,放大器的信号地对地“浮空”。这种“浮空”可以用电池供电来实现,但不方便。通常采用所谓“半浮地”的方法来减小地回路电流的干扰。“半浮地”是指RPG为一个有限的阻值,通常取RPG = 10Ω—1KΩ之间。在(3-7)式中的RCG、RSG通常都很小,在1mΩ—10 mΩ之间。若RPG取10Ω—1KΩ,则Vin只有Vcm的1/1000到1/100000,这表明“半浮地”威廉希尔官方网站
能很好的抑制回路电流的干扰,在微弱信号检测威廉希尔官方网站
中常被采用。
五、微弱电流测量方法:
图3-8、微电流测量仪器框图
微弱电流测量的最常用的方法是把电流转换成电压,再对电压进行放大,测量仪器框图如图3-8所示。由图可知,微电流测试仪的关键电路是电流(I)到电压(V)的变换电路。I-V电路最常用有下列两种电路。
(1)、I-V变换电路之一
图3-9、电流电压变换电路之一
图3-9是最常用的I-V变换电路,使用反相放大器,对输入电流ISi通过反馈电阻RF进行变换,输出电压Vo有如下变换关系:
Vo = -ISiRF (3-8)
由于运算放大器的开环增益很大,可以认为是理想放大器,则可以认为输入阻抗为0Ω(虚地点),这是理想的电流测量电路。可测量电流的最大值受到运放最大输出电压的限制,可测量电流的最小值受到运算放大器输入偏置电流的限制。通常在保证精度为1%的条件下,最小可测电流为输入偏置电流的100倍。因此,对于小电流的测试,需选择输入偏置电流小的运放。
(2)、I-V变换电路之二
图3-10、电流电压变换电路之二
-70-
图3-10是另一种I-V变换电路,使用反相放大器,对输入电流ISi通过反馈电容C进行积分,进行I-V变换。输出电压Vo有如下变换关系:
(3-9)
图3-11、输入电流ISi和输出电压Vo的曲线
电流ISi和电压Vo变化的曲线如图3-11所示。由图知,在电容充电的起始一段时间内电容两端的电压(Vo)与时间成线性关系,(3-9)式变成:
(3-10)
由式(3-10)可知,当C一定和△t一定时,ISi和Vo对应,测得Vo就能知道ISi值。图中的开关K1由方波控制,决定积分的起始和终点时间。这种电路测量的最大电流由运放的最大输出电压和电容值决定。最小测量电流由运放的输入偏置电流、开关的漏电流及电容的漏电流决定。输入端为反相输入端,因此,输入阻抗为0Ω(虚地点)。符合电流测量电路的要求。
六、实验中微弱电压源和微弱电流源:
1、实验用微弱信号电压源:
各种物理量的微小变化通过传感器转换成微弱的电压信号进行测量。微弱信号检测实验中,使用这些物理量的变化通过传感器变成微弱电压信号进行实验不方便。因此,需要设计能产生微弱电压信号,并能任意加上噪声和干扰来模拟混有噪声和干扰的微弱信号。HB-511、HB-521、ND-501中的衰减器能实现这种功能,原理框图如图3-12所示,此衰减器是专门为微弱信号检测实验而设计的。
图3-12、获得微弱信号的衰减器框图
输出电压Vo,加法器输出电压VD,与输入电压Vi1和Vi2之间的关系为:
VD = Vi1K1 + Vi2K2 (3-11)
Vo = VD K3 K4 (3-12)
或表示为:Vo = Vi1K1 K3 K4 + Vi2K2 K3 K4 (3-13)
举例: (1)、Vi1为100mV正弦信号,Vi2=0,选择K1=10-3,K3=2*10-1,K4=10-2,
则Vo = Vi1K1 K3 K4 =0.1V*10-3*2*10-1*10-2 =2*10-7V=200nV
(2)、在(1)的信号和衰减量不变, Vi2=1VrmS的噪声信号,选择K2=10-3,
则Vo = 200nV(正弦信号)+1000nV(噪声信号)
得到淹没在噪声中的微弱信号。
-71-
