SFISA-7021卡是ISA 总线的多功能数据采集接口卡,可方便地应用于装有ISA 总线插槽的微机。PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析软件labview、LabWindows/CVI等环境。 SFISA-7021多功能数据采集接口卡安装使用方便,程序编制简单。使用时只需将接口卡插入微机任一ISA总线插槽中。其模拟量输入输出信号均由卡上37芯D 型插座与外部信号源及设备连接。 模入部分:用户可根据实际需要选择单端或双端输入方式。本卡采用程序触发AD转换。系统通过查询板上AD转换完成状态,或响应AD转换完成中断的方式实现与板卡的通讯和数据交换。 模出部分:模出有多种输出范围选择,可根据用户需要将加电输出初始态,设置成加电自动输出范围下限电平或输出范围中点电平。 数字量输入输出部分:有16路数字量输入和16 路数字量输出接口,采用40P扁平带缆与外部设备连接。也可经转换电缆从37芯D 型插座输出。其中数字量输出具有锁存和加电自动清零功能。 威廉希尔官方网站
参数 模入部分(以下简称A/D)= A/D通道数:单端32路、双端16路; = A/D信号范围: 0V~5V; -5V~+5V; = 输入阻抗:≥ 10MΩ; = A/D转换分辨率:12位; = A/D转换系统通过率:10KHz(A型)/30KHz(B型) ; = A/D触发方式:程序触发; = A/D通讯方式:A/D转换结束中断、程序查询; = A/D转换非线性误差:±2LSB ; = A/D转换输出码制:单极性原码、双极性偏移码; = 系统综合误差:≤±0.05 % F.S ; 模出部分(以下简称D/A)= D/A通道数:1路; = D/A范围: 0~2.5V;0~5V;0~10V;-2.5V~+2.5V;-5V~+5V;-10V~+10V; = D/A转换分辨率:12位; = D/A转换输入码制:二进制原码( 单极性输出) 二进制偏移码 ( 双极性电压输出) = D/A转换建立时间: ≤ 5μS (0~2.5V;-2.5V~+2.5V) (无RC滤波时的满幅阶跃) ≤ 50μS (0~5V;-5V~+5V;0~10V) ≤ 100μS (-10V~+10V) = D/A加电输出状态:加电同时自动输出下限电平或加电同时自动输出中位电平; = D/A转换综合误差:电压方式:≤0.1% F.S ; = DI:16路; DO:16路; = 输入输出电平:TTL/CMOS电平兼容; = DO加电输出状态:0电平; 电源功耗= +5V ≤ 600mA = +12V ≤ 100mA = -12V ≤ 70mA 使用环境要求工作温度:10℃~40℃ 相对湿度:40%~80% 存贮温度:-55℃~+85℃ 外型尺寸:( 不含档板 ) 外型尺寸(不含档板):长×高=158mm×100mm ( 6.2英寸×4.0英寸) |
9123 浏览 0 评论
7126 浏览 0 评论
7816 浏览 0 评论
5336 浏览 2 评论
7990 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 18:38 , Processed in 0.550390 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
