SFISA-7561卡是ISA 总线的隔离型定时计数器接口卡,可方便地应用于装有ISA 总线插槽的微机。PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析软件labview 、LabWindows/CVI等环境。 SFISA-7561隔离型多功能计数定时器接口卡上装有8路定时计数器输入和8 路定时计数器输出隔离接口,装有8路数字量输入和8 路数字量输出隔离接口。其中数字量输出具有锁存功能。 计数频率范围0-1MHz。通过编程可对8个计数通道进行中断管理、对内部时钟进行分频。采用高效抗干扰电路,适合在干扰强的场合应用。 SFISA-7561卡安装使用方便,程序编制简单。使用时只需将接口卡插入微机任一ISA总线插槽中。其输入输出信号均由卡上的37芯D 型插座与外部信号源及设备连接。 = 隔离型可编程定时计数器入通道数:8路 = 隔离型可编程定时计数器出通道数:8路 = 定时计数精度:16位; = 8级中断管理; = 输入频率范围0-1MHz ; = 内部时钟频率范围2M-40Hz; = 输入输出信号电平:TTL电平 = 输出频率范围50kHz-0.001Hz; = 输出信号建立时间:5微秒 = 占空比:0-100% = 外加电源:+5/+12/+24 V(详见第4节说明) = 隔离电压〉1000V = 数字量输入通道数:8路隔离 = 信号输入频率:10kHz(5V) /8kHz(12V)/4kHz(24V); = 输入信号电平特性(外加+5V电源时) 输入高电平:VIH>=4V 输入低电平:VIL<=0.5V = 外加电源:+5/+12/+24(详见第4节说明) = 隔离电压〉1000V 数字量输出= 数字量输出通道数:8路隔离 = 信号输出频率:10kHz(5V)/8kHz(12V)/ 4kHz(24V); = 输出信号电平特性(外加+5V电源时) 输出高电平:VIH>=4V 输出低电平:VIL<=0.7V = 输出负载电阻:〉=2欧姆(外加+5V电源时) = 外加电源:+5/+12/+24(详见第4节说明) = 隔离电压1000V 电源功耗= +5V ≤600mA = +12V ≤100mA = -12V ≤ 70mA = 外+5V ≤ 600mA = 外+12V ≤ 100mA = 外+24V ≤ 70mA 使用环境要求工作温度:10℃~40℃ 相对湿度:40%~80% 存贮温度:-55℃~+85℃ 外型尺寸:( 不含档板 ) 外型尺寸(不含档板):长×高=180mm×118mm ( 7.6英寸×4.9英寸) |
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:38 , Processed in 0.615893 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
