当然可以,首先电压正好,其次电流足够,那就可以了,大不了试试
可以,你的电源可以同时接6个12V0.3A的风扇,都还一定的输出能力。
可以 一点问题都没有
这里指的DC12V, 2A 的电源,意思是 2A 是该电源可以输出的最大电流。
所以你的12V,0.3A电扇,接在该电源上是没有问题的。 换言之,在电压相同的情况下,2A电流,你只用了0.3A,是绰绰有余的。不会对你的单个电扇,造成因为电流过大而烧坏的情况,因为风扇的瓦数是固定的。 |
完全没有问题。12V2A的DC电源是一个恒定电压源,并且最大输出电流为2A;对于12V0.3A的DC风扇绝对能够带的起。重点你要明白的是电压源外部电流由外部负载决定,你的风扇只需要0.5A电流,电源就只会输出0.5A电流。
289 浏览 0 评论
1159 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2580 浏览 2 评论
1902 浏览 0 评论
2502 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-8 11:02 , Processed in 0.617167 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
