在日常生活中,一般来说网线长度最好是不要超过100米,最好是控制在80米以内。控制80米以内的网线长度,不会有明显的影响。控制在100米网线长度,对比控制在80米的长度,或多或少有点微弱的差别,但是影响不大。 网线长度对网速是有影响的,更准确的说,是对信号强度的影响。而在实际使用中,影响网速传输的往往不是只有网线长度一个原因。其中网线的质量也会有影响。一般五类的网线的传输速度是80米到100米。而超五类的网线超过了100米,也不会有太大的问题。 一同学买了一条10米网线,在使用的过程中发现网速并没有受到什么影响,之后由于搬宿舍,原本的10米网线不够用,他就去买了一条20米的网线,结果网线受到的信号干扰很严重,在网络中甚至还出现了丢包不通的故障。这个同学很疑惑,一般来说网线在80米内的传输都不会受到太大的影响,而自己不过是用了20米的网线,连50米都还不到。 上面这种情况一般的影响因素都是网线接法问题。网线的标准接法一般是568B或568A,这种接法有利于抗干扰减少信号衰减。标准的网线接法是80米到100米都可以正常通信。但是非标准接法就很容易在二三十米后受到影响。 特别在自己制作网线,连接水晶头的时候,最重要的就是将网线的线序搞明白,一般直通网线接法都是两头都是接568B或568A,而交叉网线接法就是两端不同接法。而非标准接法就是没有按照网线本身的线序来接入的,容易扩大网线的受到信号影响。 在标准接法的情况下,超过100米的网线长度也可以通过信号增大器来增加信号,避免受到太多的干扰而不能正常使用网线。 本文来自线城网旗下公众微信号线缆博士:yzxcw020 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-12-28 11:25 , Processed in 0.584128 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
