如图所示,典型的DDS主要由相位累加器,波形表,DA转换器和低通滤波器组成,其中相位累加器又包含一个全加器和一个相位寄存器。由相位寄存器输出地址对波形表进行索引,实现波形的输出,但在实际中,为了节省波形表的存储空间,只取地址的高M位作为波形表的地址值。那既然如此,为什么输出波形的分辨率会是参考时钟频率fc除以2N,而不是除以2M呢?
6个回答
论坛里没有人用过DDS威廉希尔官方网站
吗?坐等指导
频率控制字是m位,累加后取前n位做查找表地址
这个我明白,按照这个理论的话频率分辨率应该是fc除以2N没问题,但是在这后边有一个截断的问题,就是只用了地址的前M位,举个例子来说吧,如果N=10,M=8,fc=10K,那么当K=1,2,3,4时通过截断后的地址应该是同一个地址,那也就是说K每增加2(N-M)时,输出的是同一个地址的值,那就是说分辨率应该是fc除以2M才对啊,为什么是fc除以2N呢?还是说我的理解有错误呢? |
1113 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
1762 浏览 1 评论
2861 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1266 浏览 0 评论
4009 浏览 1 评论
2380 浏览 58 评论
6236 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-13 15:49 , Processed in 0.721690 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
