` 本帖最后由 1邱隘镇qaz 于 2015-4-10 17:05 编辑 波形发生卡产生为连续不间断的正弦调制五波峰信号,激励信号如图所示,正弦调制波发波点数5000个点,发波幅度5v,波峰数为5个,发波频率为10MHZ. 现在用一个NI PXI5105的数据采集卡进行连续采集,采样率为10MHZ,采样长度为5000个点,预触发长度为5000,那么我认为发波卡发出的波和数据采集卡采集的波是一一对应的,如果我设置触发电压为3v,那么为什么触发点1和2都会触发,而不是只在一个固定点触发。 ` |
10个回答
没有VI源码不知道如何分析,也不知道3v触发后的1和2 都触发是什么意思?
但初略看到问题如下: 1,待采样信号频率和采集卡采样频率一样大10MHZ,这不可行吧采样率不够。《奈奎斯特定律》请看一下 http://baike.baidu.com/link?url=P2YbNOvLrjk_0PC8hkrgk4x8ZHguzRf_YqaS4CwBbCHnZUvXOnR5mTEjzipch38YB9o9qqp-WSdg9fVjY_oihg_Lo_3_eiJHF9xCeay8aW0d0Gf4hna90PA5qeATqEPUZAVvLYsA2XkS8zub20uDjhvTnY2CsCQkcCqDT2o-MC1RPub4VAPbgLwTP7-k84a86fjV9Gt4hbnooB14jp9o2a 2,你说的是采集原理上的还是LABVIEW VI里的。是VI的话DAQmx触发vi可以进行配置。帮助说明里也很详细(有阈值,斜率,窗等条件)如还不行,请发程序源码看看2011版已下的! 3,触发这个东西其实就是条件设置,大小,周期,频率,斜率,延时啦好多了(数学模型) 在你能够正确采集到信号后你就可以设置触发的条件了。另外由于是采集信号的应用所以你可以网上查阅一些传统仪器的触发说明,了解了解传统测量是如何进行的! 以上 |
对一个正弦波来说,至少要5个点才能描述,实际中我感觉采样率是发波率10倍时,频谱曲线还是有菱形的情况存在,20倍就好很多了。你10mhz的发波率,建议采样率飙上200mhz。
熊弟啊,还没用过那么高采样率的数据采集卡 |
首先激励信号是500KHZ,发波频率是10MHZ,所以采样频率也设置的是10MHZ,其次,如图所示,在设置触发电压为4v以上,即只有一个触发点的时候,波形是准确的,只是触发电压减少,触发点增多时,会出现误触发的现象。 |
发波频率10M 采样率起码要20M才能采到频域不失真的波形
试试看 用光纤 传输信号
很简单的问题,会存在存储器满和板卡自动处理的时间,即死区
您好,在论坛看到了您的帖子,想向您需求一下帮助。近期也在用Labview生成正弦调制五波峰信号,但是一旦修改中心频率,就不再是5个波峰,而是一个波峰。不知道对应的衰减,归一化带宽,延迟和采样间隔该怎么设置。
学生party求指导~~ 期待回复~~ |
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1708 浏览 3 评论
2067 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3343 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2888 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:29 , Processed in 1.074462 second(s), Total 92, Slave 74 queries .
