其保护器共有两种类型:一、外部过载保护器;二、埋置式过载保护器,
第一种保护器是由发热丝、双金属片、接线端子等构成的,弹簧卡子把它紧贴在压缩机的外面,把它接通电流 的电线时,空调达到43℃或者超过这个温度时,保护器就由于温度开关的作用切断电源,电路断开,空调停止工作。这其中双金属片组成的温度开关起着重要作用,因温度升高达到一定温度时,双金属片由于物理变化产生变形,使电路断开,起到保护空调的作用;反之,当温度下降,双金属片冷却恢复成原来形状,接通电路,空调开始工作。 而埋置式保护器的由传感器作用制成的,里面有个感温装置,当周围温度达到限定温度时,感温器作用断开电路,保护空调;当周围温度冷却到一定温度,则感温器接通电路,空调开始工作。由于两种保护器都是简单的金属片结构,所以防潮湿,防重压很重要,因为金属片一旦受压变形,无法接通电路,则空调w不会工作。文章来wendukaiguan.cn,转载请注明! |
学习了,谢谢楼主。
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:44 , Processed in 0.386029 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
