5个回答
不行的话 自己画封装就解决了
焊盘画大了 ,要么就是封装不对
第一个是设置过孔为直连接,焊盘为十字连接
在Polygon Connect Style下建两个规则 将所有的设置为十字连接 另一个在高级查询里输入“IsVia",连接方式设置为直连 第二个是设置普通走线间距和铺铜使用不同间距 例如走线为6mil,铺铜为15mil,通常需要先设置全局走线为15mil铺铜,然后再改回来。比较麻烦。 按照 下边的方法设置后就不再需要反复修改走线间隔了。 Clearance下建两个规则 先在 一个为标准走线间隔 另一个在高级查询里输入“IsRegion",然后输入铺铜的间隔,保存后重新铺铜就可以了。 |
把锁定的勾去掉,自己拉远一点就行了~
202 浏览 0 评论
2193 浏览 0 评论
1559 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2276 浏览 0 评论
2121 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-5 06:18 , Processed in 0.421299 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
