测厚仪 光幕测厚系统
测厚仪是采用真尚有公司产品ZM100测径传感器进行测量。由于测厚仪此种方法采样区域是外边缘,可测表面粗糙、发泡、镂空的物体。 测厚仪应用领域 发泡膜、铁丝网、半透明薄膜等物体的厚度测量。 ZM100测厚仪有三种型号,分别为ZM100-25、ZM100-25D、ZM100-5。单个传感器独立最大可测59mm的物体直径,通过多传感器协同工作可测直径高达500mm,在检测物体外径方面提供了非常方便的测量方式。 测厚仪工作原理 ZM100由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9计算出它的大小。 测厚仪威廉希尔官方网站 规格安装尺寸型号 型号 光幕测厚 可选量程mm 5/25 测量距离mm 0~1000 测量频率Hz 最高5000 线性度um ±10~±30 ◆我们保留规格变化而不另行通知的权利。 详情请访问: 深圳市真尚有科技有限公司 电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012 传真:0755-26528210/26435640 |
1331个成员聚集在这个小组
加入小组8844 浏览 0 评论
3092 浏览 2 评论
3924 浏览 0 评论
10970 浏览 9 评论
14989 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
972浏览 0评论
1272浏览 0评论
1235浏览 0评论
904浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 18:01 , Processed in 1.014255 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
