1、有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠; 2、电感是储能元件,而贴片磁珠是能量转换(消耗)器件; 3、电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策; 4、贴片磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰.两者都可用于处理EMC、EMI问题; 5、新晨阳电容电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上.在模拟地和数字地结合的地方用贴片磁珠. 6、贴片磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。 他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。 7、作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了 8、磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。 9、贴片磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。 ` |
615 浏览 1 评论
515 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
391 浏览 1 评论
951 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2117 浏览 0 评论
34浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
896浏览 2评论
140浏览 2评论
178浏览 2评论
155浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 18:22 , Processed in 0.741842 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
