8个回答
安卓手机能不能通过控制另一个安卓手机,被控的手机收到控制的安卓手机发送的数据在转换为电子信号来控制机器呢
一个手机可以控制另一个,
但是,接受到信号后,怎么用手机去控制你的机器人? 除非你了解接受手机的定义,可以自己设置,或者有外围软件。 ==== 你可以先找一款简单遥控类APP,然后通过wifi模块就可以实现了,当然这只是大致思路具体你可以在网上寻找一下详细资料。 === 这个是比较通用的。 |
比较简单的是,通过WIFI/BT进行交互,双边定义好信令协议即可。
wifi/蓝牙都可行啊。
有一本书叫做《当安卓遇上乐高》,就是写如何用手机控制乐高机器人的。android手机本身其实就是一个机器人,摄像头是它的眼睛,可以用来识别标志比如二维码路标。麦克风可以做它的耳朵,比如语音控制。android本身还有各种传感器,例如陀螺仪可以感知姿态变化,电子罗盘可以识别方向。这是都是一个机器人身上所能用到的。它在就是没有能转的轱辘和能走的腿。所以驱动模块的开发,控制信号的传输,还有控制算法设计,是需要重点关注的。
进来看看,顺便学习一下
好像有个软件,以前用过,忘了名字,楼主可以百度一下
9637 浏览 19 评论
9768 浏览 0 评论
3856 浏览 0 评论
8739 浏览 8 评论
2392 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 01:55 , Processed in 0.566887 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
