回复本帖可获得 1 分积分奖励! 每人限 1 次 |
` 本帖最后由 yyaije 于 2015-4-1 11:03 编辑 现场变频电源供后端流量计和压缩机使用,后端负载为变频负载。在运行时输出电压波形(见附图)平头,正常使用输出电压为115V、频率50HZ。后端变频负载会在此条件下,自身变频运行(20HZ-80HZ)。现场尝试不带载运行,在80V、100V、115V、140V、151V(频率50HZ)空载运行情况下输出电压波形正常,在60HZ、80HZ、100HZ(电压115V)空载运行情况下输出电压波形正常。与其他一组别公司生产的稳压电源(非变频电源)跟一样的后端负载配合相比较,同样的电压条件下,带同样的负载,会有1-2A的电流差值。在带定频负载,非变频负载时,与另一组稳压电源带负载所产生的电流差值不大。 变频电源采用的威廉希尔官方网站 是PWM。 希望大神帮忙分析原因,不胜感激!!!!!!!!!! ` ![]() |
974 浏览 1 评论
962 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1646 浏览 3 评论
1248 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1675 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 02:21 , Processed in 0.573265 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
