在安装了功能最齐全的windwos7旗舰版之后,突然发现桌面的右下角有个小喇叭图标显示小红叉,在鼠标经过上面是就显示“音频服务未启动”。经过检查声卡没有问题,不知道是什么原因导致出现这个小红叉,到底有哪些方法可以解决呢?这些问题纠结着很多用户,接着,小编就带大家一起来了解下有什么解决方法。
四个方法去除小喇叭图标上的小红叉 解决方法一、Windows7“音频服务未运行”点小喇叭,把音量调到最大。 解决方法二、windows7音频服务无法启动,可以打开控制面板的管理工具,打开服务列表,选择windows audio服务,然后右键属性,选择登录选项卡,修改登录选项为本地系统帐户,然后点击应用。再将登录选项修改为指定账户,浏览选择local service账户,然后确定应用重启以后即可恢复正常。 解决方法三、如果系统是windows 7旗舰版,本身就有这样的问题。其解决步骤:在桌面计算机点击右键》管理》服务和程序运用》服务》找到windows audio这个服务》点击右键》重启windows audio这个服务,这样子问题就解决了。 解决方法四、windows7音频服务未启动或者有可能是驱动问题,也可以装一下驱动试试看! 显示“音频服务未启动”也有几种不同的情况,小编针对小喇叭上的小红叉整理了以上的四种解决方法,如果有同样困扰的朋友可以按照上面的四种情况逐一试试! |
GMT+8, 2025-1-31 23:39 , Processed in 0.454154 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
