扫一扫,分享给好友
8个回答
你的问题模糊不清,别人怎么忙你呢?什么最高位?什么两个字节?你的总电流只有一个显示框,哪来的最高位和两个字节?
你应该给别人一个例子,比如说你的X,Y是多少,应该得到的总电流是多少,实际得到的总电流是多少?这样大家才能帮你找问题。祝好~~ |
x发ff,y发ff,总电流的值应该是-1, x发00,y发01,总电流的值应该是1。 |
正数对,负数的不对.我发FFFF,总电流显示十六进制显示的是7FFF.正确应该显示FFFF,十进制是负1。
要看是有符号数还是无符号数。可能设置成了有符号数
就应该是有符号的呀,我设置的也是有符号的呀,I16,电压是无符号的U32. |
你发FFFF的时候根据你的表达式 z=((x1&0x7F<<8)|y1) 得到的就是7FFF,如果想得到FFFF应该是你的表达式错了,应该为z=((x1&0xFF<<8)|y1)。写完公式节点的时候要记得检查,也就是先自己跑跑程序看看。祝好~~ |
791 浏览 1 评论
2300 浏览 2 评论
2044 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2247 浏览 2 评论
2774 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:49 , Processed in 0.698556 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
