SFPCI-6011卡是PCI 总线的多功能模入模出接口卡,可方便地应用于装有PCI 总线插槽的微机,具有即插即用(PnP)功能。PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析软件labview 、LabWindows/CVI等环境SFPCI-6023 SFPCI-6011多功能模入模出接口卡安装使用方便,程序编制简单。其模拟模入模出信号和开关量信号分别由卡上的37芯D 型插座和40P芯电缆插座与外部信号源及设备连接。 威廉希尔官方网站
参数 模入部分(以下简称AD) = AD通道数:单端16路、双端8路; = AD信号范围: 0V~10V; -5V~+5V;-10V~+10V; (可选范围:0V~5V;-2.5V~+2.5V;手动设置2倍放大) = 输入阻抗:≥ 10MΩ = AD转换分辨率:12位 = AD转换速度:10us = 放大器建立时间:7uS (0.01%) = AD转换系统通过率:100KHz = AD数据先进先出缓冲存储器(FIFO)存储深度:1K字 = AD触发方式:程序触发;定时触发;间歇定时触发;外时钟触发;外门控定时触发; = AD通讯方式:AD转换结束中断、FIFO半满中断、程序查询; = AD转换非线性误差:±1LSB = AD转换输出码制:单极性原码 双极性偏移码; = 系统综合误差:≤±0.05% F.S 模出部分(以下简称DA) = DA通道数:2路 = DA范围: 0~2.5V;0~5V;0~10V;-2.5V~+2.5V;-5V~+5V;-10V~+10V; = DA转换分辨率:12位 = DA转换输入码制:二进制原码 ( 单极性输出) 二进制偏移码 ( 双极性电压输出) = DA转换建立时间: ≤ 5μS (0~2.5V;-2.5V~+2.5V) (无RC滤波时的满幅阶跃) ≤ 50μS (0~5V;-5V~+5V;0~10V) ≤ 100μS (-10V~+10V) = 2路DA加电输出状态:加电同时自动输出下限电平或加电同时自动输出中位电平 = DA转换综合误差:电压方式:≤ 0.1% F.S 数字量输入输出部分(以下简称DI/DO) = DI:16路; = DO:16路; = 输入输出电平:TTL/CMOS电平兼容; 定时/计数器部分(以下简称T/C) = 准时钟:2MHz,占空比50% = 定时/计数通道:3个16位定时/计数通道(仅定时/计数2对用户部分开放) 电源功耗 = +5V ≤ 600mA = +12V ≤ 100mA = -12V ≤ 70mA 使用环境要求 工作温度:-10℃~40℃ 相对湿度:40%~80% 存贮温度:-55℃~+85℃ 外型尺寸:( 不含档板 ) 外型尺寸(不含档板):长×高=165mm×115mm ( 6.5英寸×4.5英寸)
6352 浏览 0 评论
6190 浏览 0 评论
6978 浏览 0 评论
4488 浏览 2 评论
7153 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-24 13:07 , Processed in 0.432936 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
