什么是cdma威廉希尔官方网站 ticle/UploadPic/2009-6/20096120161536247.jpg" border="0"/> cdma威廉希尔官方网站 简介 CDMA(Code-Division Multiple Access),码分多址,是近年来在数字移动通信进程中出现的一种先进的无线扩频通信威廉希尔官方网站
。 CDMA的威廉希尔官方网站 持点 1.CDMA是扩频通信的一种,他具有扩频通信的以下特点: (1)抗干扰能力强。这是扩频通信的基本特点,是所有通信方式无法比拟的。 (3)由于采用宽带传输,在信道中传输的有用信号的功率比干扰信号的功率低得多,因此信号好像隐蔽在噪声中;即功率话密度比较低,有利于信号隐蔽。 (4)利用扩频码的相关性来获取用户的信息,抗截获的能力强。 CDMA存在的问题 (1)在小区的规划问题上,虽然CDMA无需频率规划,但它的小区规划却并非十分容易。由于所有的基站都使用同一个频率,相互之间是存在干扰的,如果小区规划做得不好,将直接影响话音质量和使系统容量打折扣,因而在进行站距、天线高度等方面的设计时应当小心谨慎。 (3)由于功率控制的误差所导致的系统容量的减少。 CDMA的发展:在3G中的应用 第三代移动通信系统(简称3G)的威廉希尔官方网站 发展和商用进程是近年来全球移动通信产业领域最为关注的热点问题之一。目前,国际上最具代表性的3G威廉希尔官方网站 标准有三种,分别是TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000。其中TD-SCDMA属于时分双工(TDD)模式,是由中国提出的3G威廉希尔官方网站 标准;而 WCDMA和CDMA2000属于频分双工(FDD)模式,WCDMA威廉希尔官方网站 标准由欧洲和日本提出,CDMA2000威廉希尔官方网站 标准由美国提出。 对于移动通信网络而言,由于用户数和通信业务量激增,一个突出的问题是在频率资源有限的条件下,如何提高通信系统的容量。由于多址方式直接影响到移动通信系统的容量,所以采用何种多址方式,更有利于提高这种通信 系统的容量,一直是人们非常关心的问题,也是当前研究和开发移动通信的热门课题。经过多年的理论和实践证明,三种多址方式中:FDMA方式用户容量最小,TDMA方式次之,而CDMA方式容量最大。 |
2 个讨论
3312个成员聚集在这个小组
3172 浏览 1 评论
3822 浏览 0 评论
3332 浏览 0 评论
3863 浏览 1 评论
20431 浏览 11 评论
558浏览 2评论
544浏览 2评论
622浏览 1评论
717浏览 1评论
271浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 06:53 , Processed in 0.801436 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
