` 本帖最后由 appcon_lin 于 2015-3-24 16:16 编辑
WMRNET-III是深圳安美通专为水表、气表集抄开发的无线自组织网络系统,网络采用最稳定的MESH网络结构,组网速度、抄表速度快,一次抄表成功率非常高,抄表成功率超过99%。网络最大的特点是超低功耗运行,在水表与燃气表整个设计生命周期内节点模块无需更换电池。网络内模块节点之间通讯距离400米,室外网络覆盖半径3千米,非常适用于普通工业楼宇群、大型高层建筑社区等新建及老项目改造。
网络工作于433MHz或470MHz频段,由无线集中器APC930M和无线网络节点模块APC240F或APC240N组成,适用于市场主流的各种脉冲、光电水表和燃气表。 网络系统采用主从式机制,集中器控制网络的一切活动。一个集中器最多可以控制1024个节点,最大支持8级路由。系统在上电以后,系统自动组建网络,自动维护和优化网络路由,无需用户干预,自动发现和删除节点。新节点在一定时间内可以被网络发现,节点地址被被网络识别后将节点加入网络当中,被移除节点的路由等信息在可设定的时间内被删除。任意节点既可以作为子节点,又可以作为父节点。任意节点支持多个父节点,任意节点有多条到达集中器的路由,并且节点传输数据时动态的选择最佳路由,任意节点都具有路由器与中继功能。处于级数比较多的节点,向集中器传输数据的时候,通过上一级父节点转发数据,然后它的父节点再通过其它节点传输到集中器,每个节点有多个父节点,使网络更加可靠,同时扩大了网络的覆盖面积。若在网络中若干个节点出现故障,或者被移除,丝毫不会影响网络的通信,集中器可以通过其它节点找到失去父节点的节点。通过集中器发送命令,可以了解网络节点的数量、地址、级数以及路由等情况。 ` |
谢谢,多多支持
3312个成员聚集在这个小组
3168 浏览 1 评论
3817 浏览 0 评论
3329 浏览 0 评论
3860 浏览 1 评论
20427 浏览 11 评论
555浏览 2评论
540浏览 2评论
618浏览 1评论
713浏览 1评论
269浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 20:36 , Processed in 0.952564 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
