你是否还在苦苦地学习USB接口的开发?是不是买了好几本书,每一本都介绍的不够全面详细?是不是投入了很多时间和精力,还是很难实现从入门到精通?铺天盖地的USB开发板、USB核心板那款最适合您?那就试试IFLabs精心打造的USB2.0 FX2LP核心板套件吧。IFLabs组织专业团队、不惜成本、耗费大量时间精力打造的精品USB核心板是您最佳的选择,优化的核心板结构、全网最全的开发手册、全面的配件,一套在手即可开展USB接口的开发。只需这一次投入,即可实现USB接口开发的从入门到精通!史无前例的专业、可靠、全面、豪华,绝不是其他低价产品所能比的。无论你是初学者,还是具有USB开发基础的工程师都值得拥有。 IFLabs USB2.0 FX2LP核心板开发板详情:http:去掉我//item.taobao.com/item.htm?id=44406337109 更多开发资源请关注IFLabs淘宝店铺:IFLabs 推广期还有限时优惠! 1.1 基本功能概述 高速USB 2.0接口芯片EZ-USB FX2LP是美国赛普拉斯公司(Cypress)推出的一款集成了USB 2.0协议的微处理器。EZ-USB FX2LP芯片提供了强大的功能,包括8051兼容的指令系统以及高速USB 2.0接口,并向下兼容全速USB接口。EZ-USB FX2LP芯片是在Cypress公司第一款USB接口微处理器(EZ-USB FX2)基础上进行优化设计的结果。EZ-USB FX2LP系列芯片包括多种型号,例如CY7C68013A、CY7C68014A、CY7C68015A和CY7C68016A等。不同型号之间的差别不大,本核心板以使用最为广泛的CY7C68013A芯片为基础进行最小系统的封装,使得用户拿到手便可以直接展开USB接口的学习和开发。全网最专业的布局布线以及最小的体积使得接口简单,可以作为一个模块轻松嵌入到用户的电路板中。另外随核心板还附带有全网最全的开发手册、全网最全的配件,真正做到学习和开发USB2.0接口仅需这一次投入,便可以拥有全套的USB接口开发资源,一板在手全程无忧,最终达到事半功倍的学习和开发效果。 本核心板开发套件的主要特色如下:
IFLabs精品USB2.0 FX2LP核心板与目前在售的其他USB核心板的对比,如表1所示。IFLabs精品USB2.0 FX2LP核心板套件拥有你想要的全套USB开发资源,值得你拥有!
1.2 开发板结构 IFLabs USB 2.0 FX2LP核心板开发套件包括核心板*1,USB线*1,光盘*1,排孔底座*1,专用测试板*1,如图1.1所示。 图1.1 开发套件构成 整个核心板大小为38mm*50mm,其结构如图1.2所示。这里只作为整体结构的展示,其中部分元器件未找到合适的3D模型。各个组成部分介绍如下:
图1.2 核心板结构 本核心板通过两个双排的2.54mm间距高质量镀金圆排针提供扩展接口,其间距为25.4mm(1000mil),满足2.54mm的整数倍,适合于各类万用板、测试板以及用户自己的电路板系统。更可以作为一个USB模块嵌入到用户电路系统中。 本核心板全网独家支持USB接口自供电和外部供电两种方式。另外,本核心板还提供了+3.3V(VDD)向外输出供电的能力,由核心板右侧的VDD针脚提供。参阅核心板开发板详情:http:去掉我//item.taobao.com/item.htm?id=44295292514 IFLabs USB2.0 FX2LP核心板开发套件中提供了一个10cm*10cm的专用测试板,如图1.3所示。专用测试板上提供了核心板的扩展接口,如图1.4所示。用户可以使用开发套件中提供的圆孔排针底座来焊接插入使用。测试板上将核心板的所有引脚引出,方便测试。其余部分采用了2.54mm间距的焊盘阵列,便于用户进行电路扩展测试。 图1.3 专用测试板结构 图1.4 专用测试板扩展接口 IFLabs USB2.0 FX2LP核心板和测试板组合的示意图,如图1.5所示。 图1.5 核心板与测试板组合 IFLabs USB2.0 FX2LP核心板的原理图库文件,如图1.5所示。其中按核心板扩展引脚的排布顺序列出了所有的扩展引脚定义。同时,用户可以根据提供的原理图库源文件来自行修改引脚布局以适应各自的应用需求。 IFLabs USB2.0 FX2LP核心板的PCB封装库文件,如图1.6所示。其中各个尺寸均与核心板物理尺寸一致。 有了IFLabs USB2.0 FX2LP核心板的原理图库文件和PCB封装库文件,用户便可以将其作为一个USB模块来使用,就像一个芯片一样。 图1.5 原理图库图 图1.6 PCB封装库 1.3 光盘文件说明本开发套件光盘中提供了如下一些资源:
本开发套件光盘中提供的开发手册共计1000多页,包括5篇,分别介绍了IFLabs USB2.0 FX2LP核心板、USB基础知识、多平台USB驱动开发、多环境上位机程序开发和USB接口开发实例。 第一篇是IFLabs USB2.0 FX2LP核心板简介,详细介绍IFLabs USB2.0 FX2LP核心板构成、使用、原理图说明以及库文件; 第二篇是USB基础知识,详细介绍了USB协议相关的各类知识; 第三篇是多平台USB驱动开发,包括了DriverStudio、Cypress通用驱动、Microsoft通用驱动、labview平台驱动开发等等; 第四篇是多环境上位机程序开发,包括了DriverStudio、Visual C++、Visual C#、LabVIEW等开发环境; 第五篇是USB接口开发实例,围绕IFLabs USB2.0 FX2LP核心板详细介绍了各种开发场景和功能,包括LCD、AD、DA、键盘、LabVIEW、高速数据采集、逻辑分析仪等等。每一个实例都进行了充分、详细的讲解。 这是迄今为止作为全面的开发手册,相当于4~5本专业USB开发书籍的知识量。一册在手,别无他求! 另外,IFLabs的专业团队将会对开发手册不定期进行更新升级,购买IFLabs USB2.0 FX2LP核心板开发套件的用户均可以得到升级服务,只需在订单备注中留下姓名、旺旺号、接收新版开发手册的邮箱即可。IFLabs将会不定期把最新版的开发手册和资料通过邮箱发给各位IFLabs USB2.0 FX2LP核心板用户,请各位用户自己使用不要公开传播。 IFLabs致力于打造USB接口开发的精品平台,让用户拥有超值体验!只需这一次投入,便可以得到不间断的开发学习服务。 详细的目录结构请参阅IFLabs USB2.0 FX2LP核心板开发板详情:http:去掉我//item.taobao.com/item.htm?id=44406337109,绝对让你有意想不到的惊喜。 更多开发资源请关注IFLabs淘宝店铺:IFLabsIFLabs只提供精品! |
6 个讨论
非常感谢大家关注,新品优惠期将于2015年4月底结束。
另外,附上最强PSoC5LP核心板新品预告: IFLabs最强PSoC5LP核心板,内置史上最强大的PSoC5LP芯片CY8C5888AXI-LP096,80MHz,256KB闪存,64KB SRAM,USB接口以及最强大、最丰富的单片数字模拟资源。学习PSoC的利器! 全网最小的体积,6层板专业布线,全部IO分组分类引出(绝不是简单的就近引出),灵活的应用方式。同时独家内置IFLabs USB BootLoader功能,无需昂贵的Miniprog3编程器也可以轻松展开学习,模块化设计使之可以反复重复利用,用户投入极低,性价比高。 新品将于2015年5月份正式上线,敬请关注官方淘宝店铺:IFLabs |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 18:40 , Processed in 1.088117 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
