protel 99 SE在windows7下 有一些功能使用不了
其中最头疼的就是元器件库加载不了 一般都是建议装高端的版本 如summer09 如果是特别想用 就是比较麻烦一点 改记事本文件 你有没有按照 要求一步一步操作啊? 方案一: Protel有个默认的sch库(Miscellaneous Devices.ddb)在protel安装时就将此库添加进去了。 所以,你可以到"...Design Explorer 99 SELibrarySch"里面找到你要添加的sch库, 即 *.ddb 文件,打开它将其中的 *.lib(你需要的*.lib) 文件复制到 Miscellaneous Devices.ddb 里。 重新打开Protel 99SE,再次尝试添加sch库(其实没有用,只是象征性地点一下), 你会发现还是失败了,只好取消。不过,你会发现在下拉列表里多了很多 *.lib, 恭喜你,添加成功了!! 缺点是,随着你添加的越来越多,列表越来越长,找起来越来越麻烦。 方案二: 1.进入CWINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件; 2.用写字板打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,大家可以发现,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单,在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。 我用的是windows7系统,我如下改可行: TypeCount=2 Count=5 File0=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchMiscellaneous Devices.ddb File1=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchProtel DOS Schematic Libraries.ddb File2=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchIntel Databooks.ddb File3=C:Program FilesDesign Explorer 99 SEExamplesBackup of AT89C2051.Lib File4=C:Program FilesDesign Explorer 99 SEExamplesBackup of SHUMAGUAN.Lib 其中File3和File4是我自己画的两个元件。 3.同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。 同样是windows7系统改后可行。我做了如下更改可行: TypeCount=2 Count=5 File0=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File1=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File2=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File3=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File4=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> 4.修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两人文件。) 5.说明下,这两个文件是互不相关的,根据你的需要修改其中你需要的那一个就行。当然也可以两个都改。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
11022 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8051 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8172 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6976 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13202 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-13 17:22 , Processed in 0.588541 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
