DIV-30KV型高压二极管反向耐压测试仪 一、 主要特点 A: 高压模块全固态、无火花,开关干扰小 B: 可调范围大 C: 自带高精度连续可调高压源 D: 适应性强 E: 输出电压高 | F: 多档耐压恒流值切换 G: 高可靠性 (过流、过热、短路保护) I : 数字显示与指针显示 J : 输入220VAC50Hz市电 |
二、 主要威廉希尔官方网站
指标 1、工作电压:AC220V+10% 50Hz 2、高压输出范围:0~30kV 3、耐压漏电流:0.2uA、0.5uA、1uA、2uA、5uA、10uA 4、环境条件: 温度:0℃~40℃ 三、面板示意图
图1 DIV-30KV产品示意图
四、 电源参数 类型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 仅由于输入源电压从额定值到+10%变化时引起的输出电压变化率 | | | | 仅由于电源连续工作时间大于24小时时引起的输出电压变化率 | | | | 仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率 | | | | 仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率 | | | | | | | | | 输出极性 Output voltage polar | | | | | | | | 输出电压显示分辨率 Output voltage display accurate | | | | 输出电流显示分辨率 Output current display accurate | | | | | | | 过压、过流、温度、短路 Over voltage、current、temperature、short |
五、使用方法 1、设备连线
² 断开电源的情况下,对电源设备进行连线; ² 二极管连接DIV-30KV输出正极高压负输入; ² 二极管连接DIV-30KV输出正极高压正输入; ² 对测试高压二极管做好绝缘处理; ² 连接电源线。
图2 二极管负极引线结构 负极引线是同轴屏蔽线,具有双重结构,屏蔽层用于消除外界干扰,轴线用于真实信号传输,在做二极管工装时候,应该讲屏蔽层和工装的壳金属相连。 注意:电源可靠接地。 2、二极管耐压测试步骤 ² 打开电源开关; ² 旋转切换开关,选择测试漏电流数值; ² 确保连续可靠,绝缘处理合理,此时按下输出按钮; ² 根据数字电压表和指针电压表数值读数; ² 读完数值后,松开电压输出旋钮,此时高压开始泄放; ² 观察电压显示表数字,高压电压泄放完毕后,方可进行其余拆装工作; 注意:若数字电压表不亮,必须立即关机,检查连线是否正确。若是设备故障,请与生产厂家联系,不得擅自打开仪器,否则不保修。 3、关机:须先将电流调节旋钮调到零,再按下电源开关。 4、以上步骤正常,说明仪器完好,可投入试验。(再次开机须间隔至少一分钟)。 5、过热保护,若实验过程中输出瞬间停止,显示表正常工作,指示灯正常工作,则是过热保护 电路动作,不用任何操作,待内部温度下降自动恢复工作状态。 六、DIV-30KV尺寸 电源尺寸: 长290mm * 高270mm*深120mm(不包括前后面板上的按钮、保险丝座、插头、导线的引出长度)。
七、注意事项 1、注意防震、防潮及防尘。 2、如果一切电源接入220V市电,打开电源开关,电源指示灯不亮,拔掉电源线用一字口螺丝刀向外启开电源保险丝座检查保险丝是否断开,若保险丝断开换上新的6A250V保险丝。 3、仪器从低温处移至高温处时,应放置数小时待设备温度接近空气温度时,再开机使用,以免设备内部产生凝露影响正常试验。 4、如环境湿度大,不易开机。若受潮严重,须进行干燥处理,可放于干燥室内或用红外辐射取暖器加热干燥。 5、试验完毕,必须待电源充分放电后,才允许进行高压线的拆除和换接线工作。 6、试验时,被试品和高压引线的周围必须有20cm的安全距离。 7、定期检验风扇,以确保机箱内部通风正常。
