STM32很强大的一个功能是支持IAP在线升级,IAP(In-Application Programming),即在“应用程序中编程 ", 通俗的来将是程序自己可以往程序存储器里写数据或修改程序。有了IAP功能, 即使在产品发布之后也可以方便的通过预留的通信端口(如串口、USB、IIC等)对产品中的程序固件进行更新升级,而无需通过传统的JTAG方式做烧录更新。IAP功能的固件一般包含两个部分:Boot和 UserApp。其中Boot部分必须通过JATG或ISP进行烧录,APP部分可以在烧录BOOT后通过IAP升级烧入或者与BOOT合并到一起后通过JATG或ISP进行烧录。 MCU上电后,首先运行BOOT,BOOT起来后,做如下操作: 1.对APP部分做校验,如果校验失败,认为APP出现异常,自动切换到升级流程(流程3),反之,跳转到APP执行(流程4); 2.检查升级标志,看是否需要升级,如果需要升级,进入升级流程(流程3),反之,跳转到APP执行(流程4); 3.执行升级流程,升级完成后重置升级标志并软件复位; 4.跳转到APP执行,APP在需要升级时,写入升级标志并软件复位。 需要注意的是:如果BOOT程序被破坏,产品就只能通过JATG或ISP进行烧录了,这一点是不能容忍的,解决的方法是我们可以对BOOT区域设置成写保护。以禁止对BOOT区域进行编程或擦除操作。 在实现IAP之前,先了解一下STM32的存储器架构和启动过程: STM32的内部闪存地址起始于0x8000000,一般情况下,程序文件就从此地址开始写入。此外STM32是基于Cortex-M3内核的微控制器,其内部通过一张“中断向量表”来响应中断,程序启动后,将首先从“中断向量表”取出复位中断向量执行复位中断程序完成启动。而这张“中断向量表”的起始地址是0x8000004,当中断来临,STM32的内部硬件机制亦会自动将PC指针定位到“中断向量表”处,并根据中断源取出对应的中断向量执行中断服务程序。 IAP功能设计: 带IAP的功能有两个程序需要编写,一个是IAP(及BOOT)工程,一个是APP工程。设计将IAP放在STM32内部FLASH的0x80000000--0x80002000区域,大小为8K,APP放在0x80002000以后的区域,内部FALSH具体的大小由具体的芯片决定。 IAP部分核心代码如下: APP部分核心代码如下: |
请问楼主,就是一但接收升级程序完成后,执行升级后的程序,但是由于程序错误或者接收不完全,导致程序无法运行,如何回到API位置,是否只有返厂重新加载API?还是有更合理的方案? |
使用NUCLEO-H743ZI2时,DCMI-DMA传输停止是为什么
687 浏览 0 评论
FreeRTOS(V9.0)中创建信号量的函数都没有被定义,因此用不了,怎么解决
556 浏览 0 评论
请问各位大神 将220v交流电降压变为24v后整流滤波稳压怎么才可以得到0-30v的可调电压呢?
600 浏览 0 评论
1492 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1724 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-16 21:24 , Processed in 0.492194 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
