网络高速球经历了多年的发展,威廉希尔官方网站 上也愈发成熟,下面就以YUCOO邮科最新推出的网络高速球为例,看看平安城市对于网络高速球有哪些要求,网络高速球是如何出色的完成自己的任务。 1.速度快,精度高。这是网络高速球最基本的功能要求,现在市场上一般的网络高速球可以实现巡航最快300°/秒,YUCOO邮科最新的一系列网络高速球可以做到480°/秒,此项指标已经超过了国际先进水平,同时保证在定位时无任何抖动,手动速度可以做到180°/秒,传统匀速球转速一般在10°/秒,而普通的*机云台速度就更慢,无法完成某些监控场所快速定位、跟踪的要求。在平安城市建设中,很多监控场所是需要重点监控的区域,对于出现的警情要及时发现、跟踪,第一时间做出判断和处理,旋转和跟踪速度就显得尤为重要,更快的速度可以保证更短时间内扫描更多预置点,提高监控效率,此外,要在重要的轨迹上反复巡航,精度就显得尤为重要。YUCOO邮科的系列网络高速球预置位精度可达到+0.07°,长时间不间断运行不会有任何偏位现象,同时对于平安城市来讲,重点监控场景非常多,监控区域非常广,一台高速球所辖的区域更大,可以设置更多的预置位,同一点有多台高速球可以监控,同时是多角度、不同方位的,网络高速球所具备的128个预置位完全能够满足这种要求。此外,YUCOO邮科最新快球可以内置35X光学变倍的机芯,是目前业界监控范围最大的快球。 2.网络高速球强大的报警功能。报警是平安城市非常重要的环节,在平安城市这样大型的系统中,一般都会选取多级的报警主机,报警线路直接接回控制室,响应速度非常快,而网络高速球所具备的多入多出报警接口则是对整体报警系统的有益补充,如TC-D2618W高速球自带6入2出报警,可直接接入报警探头,有警情时立即联动视频、联动主控设备调用当前报警视频并联动录像,同时前端的报警联动输出可直接接入警号、灯光等设备,做到及时响应,第一时间记录现场情况,同时可接入多路报警探头可使每台高速球所监控的区域更广,不存死角。 3.保护电路要齐全。以适应各种恶劣环境。平安城市很多重要的监控点很多都坐落在室外,很多还在较偏远的地区,网络高速球一般也都安装在几米高的立竿上,周边没有更高的建筑物,在夏天多雷雨天气的季节防雷就尤为重要,天地伟业TC-D2618W系列高速球内置TVS1500W防雷保护电路、用以防感应雷、防浪涌和防突波保护。在一些雷雨天气较多的场合能够确保整个系统的安全稳定运行。 4.网络化。伴随着整个安防行业的数字化、网络化发展,网络高速球将是未来很大的一部分需求,在平安城市多种监控方式整合的大平台里,如果具备较好的网络资源,网络高速球是将高速球功能与集中管理、远程监控功能最好的结合,将是未来监控发展的方向,YUCOO邮科高速球可以配置网络模块,成为网络高速球,满足客户数字化、网络化需求。 5.高级别的应用要求。适用于一些特定场合的特殊需求,如宽动态功能,是针对道路监控而设计的,尤其是在夜间道路时,宽动态功能就可以避免如汽车的尾灯和头灯引起的光线拖尾现象,并且很清楚地看到车牌照。此外,宽动态高速球在白天屋内和屋外光线反差大的情况下,也能看到显著的变化。另外一些扩展性的功能,如自动跟踪、智能图像识别等,自动跟踪即按照预先设定的巡航路线监控一个区域,当发现在此区域内的运动目标后,网络高速球自动跟踪目标,自动进行聚焦调节,回传图像并向监控中心发出报警信号。自动图像识别跟踪可对一个人进行行为分析,如某人在高速球设定的区域内活动,网络高速球的图像会自动跟踪,在某些特殊且很重要场合某人丢弃某些物体,或丢弃后一段时间无人处理,网络高速球便会调用视频进行监控,并发出报警,通知监控人员,起到事先预警的作用,YUCOO邮科最新开发的TC-D2622W高速球已经加入了宽动态、自动跟踪和图像识别等功能。 6.便于现场安装使用的一些特色。YUCOO邮科采用快装结构,机芯和底座通过安普插座卡槽连接,非常便于客户安装调试,同时在解码板上内置工作状态指示灯,用于监测线路连接状态和网络高速球自身工作状态,所有这些功能的推出都是为了提高安装调试效率,便于现场施工。 网络高速球作为更智能化的前端监控设备,伴随着平安城市建设广泛展开和逐步深入,它这双深入城市各个角落的“眼睛”将会发挥更加重要的作用,将为整个平安城市的建设保驾护航。 [此贴子已经被作者于2008-11-14 15:25:14编辑过]
GMT+8, 2024-9-21 12:27 , Processed in 0.751862 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
